Выхлоп под турбо,вопрос!
KGM
Мне сварили выхлоп из труб от зила.Банка задняя от тоёты 200 ,диаметр не меньше 60ки.Звук глухой бас шикарный получился.В салон не долбит.Рекомендую если есть где с разбора взять.
Gooddron
Tyumen
А если выпуск на 63 трубе до балки а потом расдвоить и на 51 трубе к двум банкам паверфул. Так прокатит? Я думаю будет тихо, а то щас номера скручивают за перделки.
Ха такой же темой болею - есть резонатор от ауди Q5 2.0T на 63 мм и он раздваивается (на 57 или 51 мм не помню) , подумываю на пару пауэрфулов заколхозить , должно быть не громко
haze
Таганрог
авто собрали до кучи, 63 труба и фокс с насадкой, без всяких резонаторов. звук прикольный, низкий бас, не громкий но и не стандарт. бозал наверно потише будет.
salax116
Казань
босал без резонатора даже потише
mar138
Флейта в банке как то может повлиять негативно.
haze
Таганрог
в плане характеристик вряд ли, в плане звука чуть тише будет, и может сифонить малеха, как будто прогорел глушак.
mar138
Т.е. флейта турбу не угробит? Можно ставить.
haze
Таганрог
я думаю можно. на бозале конец глушака тоже не большой, народ не жалуется.
nickflip
Санкт-Петербург
как вариант подвешивания выхлопа сойдет ?
взять пластину типа перфоленты, только из толстого металла ну допустим от 1 мм, ее согнуть по трубе полукругом, положить выхлопную трубу на этот полукруг и с двух сторон к этому полукругу прикрепить резинки ну и сами резинки(пряники или как там они назся) к кузову. получается выхлопная труба будет лежать на железке а уже сама эта железка будет подвешена через резинки на кузове.
RSun
nickflip, вроде взрослый человек, а какой-то *уйней занимаешься вторую неделю. Нет сварки - так заедь в любой ара-сервис и покажи куда приварить крючок. От 300 рублей не обеднеешь наверное...
RSun
Резинки от приоры рекомендую. Очень жесткие, прочные и долговечные.
nickflip
Санкт-Петербург
да мысли чет не думаются..... осталась херня, чтобы доделать таз уже, а вот запал пропал.... ( да и без машины херова..... попробую сделать как ты сказал.. а из какого материала можно попробовать приварить крючки дуговой сваркой ? а то блин может я и сам их приварю аккуратненько ) я в металлах не разбираюсь. покупал трубу для выхлопа, сказали алюмоцинковая. я понимаю, что выхлоп варить дуговой сваркой порнография, но мне пох ) мне было интересно поварить )
RSun
Ну обычно берется пруток подходящего диаметра и изгибается как надо. Если с этим проблема, купи 1 метр шпильки М8 в "метизах", цена около 50 рублей.
Трансформатором вполне можно изобразить выхлоп, просто швы пористые будут, могут подсекать слегка, в общем-то ничего страшного.
haze
Таганрог
недавно замеряли громкость выхлопа. 63 труба с глушителем фокс. в закрытом боксе получилось на холостых 89 дб, на 3500. 91дб.была бы открытая площадка еще бы тише было.
А сколько обычная нормальная машина дБ дает? Не замерили в тех же условиях?
Я "тройкой" выхлопы варил на ура таким вот методом. На место сварки кладется дополнительный металл (проволока 2мм в идеальном варианте) и дуга ведется по нему. Ничего не прогорает. Трубы и листы 0.8 варил так только в путь.
Ток минимальный, конечно. Что-то около 80А выставлял.
salax116
Казань
80 ампер много уже для 3ки.ну хотя смотря какой электрод.обычно 60 ампер ставлю
Lotus
Ребят не кто не знает случаем стоковый диаметр трубы даунпайпа у Субаря после аутлета с фланцем к улитке, а то чет все знакомые Сбаристы разъехались померить не у кого)))
Feisar
Мурманск
я замерял, так как был интерес сравнить свой выхлоп на турбе (63.5 диаметр, банка ю-павер(самая здоровая из них), резонатор фокс)
сток в боксе - 83 дб на холостых и 87 на 3000
там же но мой вариант 86дб и 88 на 3000
на улице мерял только холостые: 81 и 85 соответственно
Раньше все было на фоксе целиком - снял и выкинул нахер, громко для меня слишком и соседей жалко - машина стоит трубой прям им в окна, сейчас тишина.
