MEGASQUIRT vs ...
ANT25
Воронеж-Москва
многое зависит от самих форс и от их лага, у меня 870 дека пробовали переключать на попарно паралльный смесь не держится на хх совсем и ничем не укрощалась:)
думаю ответ в мозге который ты использовал.
В том году гольф прекрасно уячил на деке 870 в попарном режиме.
В данном моторе использовали бош высокоомный. Лаг реально больше, чем у низкоомных денсо.
Есть банальная характеристика мин. времени впрыска. И если та же Дека 630сс на сток. валах с 900 об/мин упирается в мин. время даже с ДФ на стехиометрии - то ничего ты с этим не сделаешь, январь, не январь - похваще, если даже в даташите написано, что меньше 1.6 не хочет - оно и не будет.
Уголь это не понимает ;) У него сквирт законы физики меняет. Если б еще на нем куда то ехали бы эти гольфы...
Phant0m
Санкт-Петербург
У них просто свои законы физики.
Квантовая механика, если есть форсунки то должны существовать анти форсунки.
на хх 34град., если раньше делаеш попёрдывать начинает. Нахрена мне делать чтоб смесь в турбосе горела? У меня ж не инварь :wink:
у тебя на ХХ уоз 34 градуса? А не сильно ли рано для ХХ ? В стоковых прошивках 15-18 градусов, ну хорошо, у тебя СЖ ниже поэтому надо чуть раньше, но не настолько же ИМХО
ЗЫ: да и я не поверю, что 1600 форсунки нормально будут работать в попарно-паралельном впрыске на моторе 2.2 литра на нормальной смеси и оборотах 800-900
В мегасквирте нет попарно паралельного режима. Там подача топлива не фазированна ни с чем. Поэтому там смесь нормальная возможна - там другая проблема. там мотор нормально не работает потому что фазу впрыска носит по всей режимной области и она для всех цилиндров разная. Это даже не карбюратор - это просто кю.
ANT25
Воронеж-Москва
Подача топлива синхронизирована с искрой. Конец заряда катушек ---- срабатывают фотсунки.
жесть, а как оно ездит на гражданских машинах, где есть не только мощносной режим :confused:???
Foxskyline
Я понял, как там сделано :) Там общий + перекидывается с катушки на форсунку и обратно.
Зарядилась катушка, с нее + переключается сразу на форсунку. Каким-нить реле :)
