Распредвалы под турбо мотор
пружинки то какие надо под такую крутизну порфиля
Думаю что почти такие-же.
Ускорения - это производная (касательная).
Самый стремный участок - это начало закрытия клапана.
Так вот проведи касательные к обоим графикам и посмотри у кого из них какое ускорение.
p.s. сток клапана на сток палках виснут ~ на 8000-8200. Та-же башка на 10.05 спокойно крутится в 8500. Потому что: 1) фаза шире -> ускорение ниже (профиль плавнее); 2) подъем выше -> сила сжатия пружин больше (можно также поджать на сток палках).
Нормальные производители еще и график приводят, Рожков еще и усилия на кулачке рисует на каждом профиле в точках по оборотам.
Прошу прощения.... касательная - скорость. Ускорение - ее производная.
aerojin
Подскажите, на сколько поставить отсечку на стандартный клапан,сток пружина, под валы сти 4, на турбо.
odolen
aerojin, у меня на атмосфере сти-4 без проблем жужжали в 8500 на сток клапане, сток пружине и сток тарелке с роспуском в 1.2 мм.
makar067
Смоленск
Кто ездил на валах моторкрафта впуск 9.2/275 выпуск 9.8/275, посоветуйте какое перекрытие поставить?, как рекомендовано на штатных шестернях не очень едет, до 6500-6800 дальше докрут,отсечка 7000, надо хотябы чтоб до 7500-8000 ехало, думаю перекрытие поправит это дело. Спеки по мотору: низ 1.6 сток шатун,нивапистон, гбц небольшой распил, турбина ИХИ ВФ24.
Ascari
Волгодонск, РО
вот профили на ино валах совершенно другие ,тим кулак на фазе 270 почти квадратный)))
ты мягкое с теплым то не путай - на эво рокера вообще то. так что их профили совсем другой формы, нежели чем те, которые расчитаны на работу с плоским толкателем. их актуальней сравнивать с "классическими" валами
RedZone
Казахстан г.Актау
впуск 2.5 ......выхлоп 1.7 и будет тебе счастье ...только вот хх как на корче ))) зато валит до конца
makar067
Смоленск
RedZone, Спасибо за совет, попробую такое поставить. А ездил на этих валах на других перекрытиях, как сильно влияют перекрытие на выход на буст турбины?
Вот смотри: степень 9,1 с ходом 80, и шатуном (предположим, какой может быть шатун, исходя из RS=1,75) 140мм , на (предположим, какой может быть фаза на сток вал) валу 252 с развалом 110 дают динамическую степень сжатия 7,7 - эта степень нормальная под обычный 92-ой бензин, но ты дуешь туда 10Psi и динамическая СЖ уже 12,97 - а это уже только под 98 бензин на восьмиклапанной голове... Ставим распредвал 262 с развалом 110 и получаем под тем-же наддувом ДСЖ=12,45, что немного повысит детонационную стойкость мотора, а за счет фазы равной +10 к стоку, сдвигаем МКР и мощность на примерно +500-750 оборотов вверх... Снижаем СЖ до 8, и на том-же валу получаем ДСЖ=10,99 или обычный 95 октан, с запасом по бусту до 15Psi, при которых ДСЖ станет 13,2.
Тазовый турбосток с +15Psi и СЖ=7,8 это ДСЖ=13,6 но при лучшей продувке шестнадцатиклапанной головы, что позволяет нормально ездить на 95-м.
отборная лошня.
Для неграмотных в газодинамике выглядит круто.
на самом деле ни длинна шатуна ни "динамическая степень сжатия" тут ни на что не влияют вообще!
RS определяет только ИЗНОС!
RedZone
Казахстан г.Актау
по мне так чем больше перекрытие тем позже раздув
Boosted
Ascari, ага конечно . 44/37 на перекрытии 1.4/1.2 дерзить хх 1000 и подпервывает немного , на 1.2/1 почты ровно но заикается иногда, при 960-980хх. это как говорить 9.0 нуждин при рекомендованный ровно и 9.1 брагин 1.6/1.4. пердят как злые и 1050хх
050-050 на турбе кто с какими перекрытиями пробовал?
aerojin
Поставил сти 4. Распилил головку , клапана сток.2112 Перекрытия по сток меткам, холостой пропал полностью.
