Распредвалы под турбо мотор
Smile594
кто катал 9.3 9.8 окб двигатель(47-478),производитель рекомендует перекрытия 0,6 0,6!может кто другие ставил или на этих норм?
Kompressor
у корешка обычная тд04л на сток валах, 1.6 16v, - едет до 6500 предел, какие валы можно положить чтоб выше крутилась, но и снизу не сильно потеряла????
лично хочу попробовать нуждин 9,0 290
9.0 290 тд 04 .перекрытия 1.5\1.2 ,запил гбц по полной под сток клапан,т-образники. буст 1.5,форсы 870.
bauhax
Казань
ORIS, собираю турбос потихоньку, тоже захотел и низы и верха чтоб по более крутились чем сток, прикупил валы гранта спорт 9.55/9.15, турбина тд04хла, дай Бог до осени соберем, а потом расскажу не прогадал ли я с валиками))) если кто такие валики уже ставил на турбо, отпишитесь.
gelik13
Здраствуйте! Подскажите по ваз 2114, в планах довести мощность в районе 250 л.с, что посоветуете?
Поставить мотор от иномарки (от какой) или поколдовать со своим мотором?
если сам можешь то ставь от ино. правда хз от какой чтоб и небольшой он был и 250лс))
или свой вазовский турбуй))
16 клапанов сток. нивопоршни. ТД04Л... 250 сил...
Еще с помощью уменьшения УОЗ на добустовых режимах улитка будет чуть раньше раздуваться.
Вот тут не однозначно, хотя... - с одной стороны сам так пробовал и раздувается пораньше, но едет плохо, прям заметно хуже, а с другой стороны, в альтернативу отката УОЗа, попробовал выпускной вал повернуть на пораньше, чтоб ОГ раньше из КС вылетали, в принципе тот же эффект ( высокая EGT ОГ ) но раньше раздуваться не стала, скорее наоборот , но поехала лучше, из-за меньшего количества ОГ оставшихся в КС перед тактом впуска...
maximalist,у меня наоборот с перекрытиями на выпуске более 0.5 ехать начинает только хуже, на рекомендованных 1.4 не едет ваще. Со впуском картина иная - чем больше - тем раньше дуется и раньше едет. Впуск стоит 1.5. Рекомендованное для впуска - 1.3
Не, ты не понял малясь - про выпуск как раз я и пишу, что прикрыл и поехала лучше , хотя дуться чуток хуже стала ( даун поменял всё на место встало). У нас с тобой валы-то нибось разные - у меня 9.0 290 - широкие всёж , и поведение моторов от всего конфига в целом зависит.
У тебя валы настолько же широкие как и мои :)
В целом наблюдения такие-же.
Ставь выпуск 0.5, а впуск по рекомендациям или чуть больше - и все повалит.
Таки валит :) уже и перекрытия 1.4 впуск и 0.7 выпуск - после 100км/ч, как только третью втыкаешь, превращается в самолет :oops:
Вот как раз где-то начиная с 0.7 выпуск шло резкое ухудшение продувки. В итоге я остановился на 0.5. При меньших значениях на низах плавнее, но не продувается как-то на низких оборотах - буст есть, а наполнения нет. Тоже самое если впуск прикрыть менее 1.0 мм.
Ты меня толкаешь ресивер и длину ранеров пересчитать и изменить :razz: ибо сейчас два добротных пика - один на 3450 -3550 и второй на 6850 -7000, уфф... опять кубатурить...:cry:
интересно как трс2 с перекрытиями 2.0-1.9 ездят на турбе:roll:
Есть мнение, что зависит от турбы. Вернее от затычности ее горячей части. Если давление на выпуске больше чем остаточное давление в цилиндре - наружу более ничего не выйдет, а при открытом клапане - наоборот зайдет обратно. В этом смысле лучше чтобы клапан полностью закрылся пораньше.
RedZone
Казахстан г.Актау
у меня трс-3 стоят , там перекрытия ещё польше . едит очень плавно и мягко , как очень бодрая атмосфера или большой объём .
