Распредвалы под турбо мотор
RedZone
Казахстан г.Актау
RedZone,а ты другие варианты перекрытий пробовал?
К сожалению, пока нет. Но почему не пробывал .так потому что фаща и так 309 ... если перекрытия уменьшить по традициям турбо , то что там будет с фазами - боюсь представить
Перекрытия на выпуске всю жизнь зависели от качества гбц, и расстояния до сочленения 4-2 и 2-1, и резонатора. Разные валы едут по-разному... у кого-то раскрылись, а у кого-то нет. Утверждать что на турбо будут те-же самые перекрытия что и на атмо беспочвенно.
tehno-lada
Тула,Косая гора
Будет ровно то,что должно быть при уменьшении перекрытий.
Я на ТРС 3 пробовал разные перекрытия на турбо - результаты и характеристика предсказуемые,никакого "криминала".
Kompressor
Сегодня настроили 2112 на гранта спорт распредвалах и тд04. Едет веселее чем на сток палках,но момент дикий,переживаем за кпп,буст 1 бар. МРВ 755 Цик 900 гбц сток.
bauhax
Казань
Kompressor, А остальные спеки можно?! на каком блоке?! перекрытия какие поставили или на сток шестернях?!
Kompressor
Блок высокий 1.6,колено 75.6,шатуны 121 легкие, перекрытия сток шкивы 21124,по гбц т-образные клапана,легкий запил каналов. тд04 60мм выпуск
FIV
Случаем, перекрытия на сток палках не смотрели?
Kompressor
нет, когда ставили не думали что останемся на этих палках.вот и решили шестерни сток оставить,когда отстроились то норм,решили оставить.
bauhax
Казань
Kompressor, я купленные валики отдал Киргизину чтоб промерил, были куплены с калины спорт 2 и маленьким пробегом(хозяину калины2 показалось мало, поставил 10.5), но вот блок у меня будет 1.5 на Толстом колене. Вот думаю есть у меня шестерни как раз 21124, думаю на них поставить или все таки от низкого блока 1.5 2112 купить. Если память не изменяет, там чутка разница есть. Ну, а вообще подожду ответа от каспа. Как посоветует.
RedZone
Казахстан г.Актау
Может поделишься данными по наполнению при разных перекрытиях ?
kostia2
Парни ну вы тут и накатали экспериментов с кручением перекрытий . Ни когда от рекомендованных не отходил . Стоят РС401 , перекрытия 0,6 на 0,6 . Стоит покрутить ?
Kompressor
Смотря что ты хочешь получить. крутишь,смотришь логи и так далее. Я катался на 9.0 290 рек 1.3\1.2 около того,на турбо валят хорошо на 1\0.8. Но мне не устроило,на это повлияло много факторов по железу.это диаметр выхлопа,запил головы,и так далее,больше всего понравилось 1.5\1.2. так что пробуй,я бы сначала впуск приоткрыл до 1го потом видно стало бы сразу.
Откатали сегодня турбосток на тд04л и валах 9.0 290.
Давляк 1 очко, воздух 900кг. Форсы 431 загрузка 125%
Наполнение ровное с 4 тыс до 7 тыс вообще полкой
Через ноль 1700об
Считаю отличные валы под турбо
Перекрытия 1.5/1.2
kostia2
Через ноль 1700об
Перекрытия 1.5/1.2
Я тебе еще давно писал - ставь валы и дунь полтора , другая машина станет . Валы правда узковатые поставил , я ездил с фазой 315 - для кпп вообще кайф ( плавный раздув , и до 8000 без спада с нарастанием мощности , без резкого буста , легко педалировать )
