Распредвалы под турбо мотор
rus-TEAM
по мотору в блоге 2109 написано.
валы нуждин 10.05 имеют реальную эффективную фазу меньше чем ОКБ 52. хотя вторые заявляют 284градуса...
ничего общего с честными 300+ не имеют ни те. ни другие.
ок гляну спс)))
mivaol
Валы от рстюнинг которые наплавленные по долгу ходят?
1sergey1
Ездил на Нуждин 9.0 фаза 290 перекрытия 1.25*1.15мм. С низу на повседневе до 3500 было тухло, приходилось часто переключаться на пониженную передачу, а то нажимаешь акселератор и там пустота, зато после 4000 до 6500 она ехала очень бодро после 6500 до 8200 по ощущениям идёт спад в динамике набора скорости (падение давления наддува плавно с 1.5 до 0.7 бара + имхо 121 шатун не для таких оборотов). Сейчас на сток-валах улитос тот же ТД-05 клапана 32*29мм, едет очень приятно, нажимаешь и она просыпается сразу, планирую до 6500-7000 оборотов настроиться после обкатки. Как-то так, перекрытия это конечно хорошо для высоких оборотов как и широкий кулак, но комфорт всё же дороже.
У меня приора проклеена мощно примерно +180кг с музыкой к стоку.
ИМХО, мне отличный варик таза видится так: стоковая по весу приора или 2114, колено 71мм, 197.1мм блок, шатуны ковка 131мм, ковка пистоны, улитос ТД-04L, резина 195.
mnemonik
Парни, подскажите, нормально поедут валы ММ48/48 на движке 1,5 16, турба тд 04Л ? Не злые слишком валы на такой конфиг? Я так прикидываю перекрытия надо будет ставить небольшие ?
mivaol
Дело не в цене а в том стоит ли пологаться..
Цена была раньше кстати 10р вполне скромно..
Почитал вроде как наплавить сормайтом ЦС-1 именно им, и до 49 будет как раз для распредвала, потом шлифануть..
Но если кто то делает надежнее круче и точнее зачем себе мозг врывать за норм деньги.
manarey
Так и сделай! Наплавка не литье!
В Казани есть контора,Квазар помоему,тоже наплавками занимаются. Конкретно Марат,он руководит отделом. Это больше востановочный момент,нежели для суровой среды!
almaz
Татарстан
Подскажите по валам, собираю турбо мотор. 82,4/121/75,6 гбц пилена на легком сток клапане, опель пружинки. Турбина TD05 китай. Рессивер думаю 128 взять. Какие валы посоветуете? Машина для покатушек.
adam91
Чтобы выйти на 400 сил +- на TD 06-20G какие валики оптимальнее внедрить в подготовленную гбц?? Задача проекта 402 метра и умеренные покатухи по городу.
RedZone
Казахстан г.Актау
что нибудь с фазой около 300 , подъём 9+
лично у меня стоят трс-3 , фаза 309 , подъём 8.75 , на пиленной гбц и клапанах 32*29 мрв 1500, рес 128
НО ! это явно не для покатух , так как низов воообще нет , просто труп
adam91
Какие перекрытия? Время известно на этом конфиге?
RedZone
Казахстан г.Актау
перекрытия рекомендуемые производителем , а именно 2.9-2.8
пока на 402м лучшего результата не достигнуто, температура на улице была +5+7, зацеп не фантан , наддув 1.5кг , время 12.6
так и рес верховой, поменяй например его на хотябы вертикальные дросселя, сразу и середина появится, и на низах интереснее поедет
RedZone
Казахстан г.Актау
да мне то не нужны низы , у меня корч . меня устраивает , просто валы с фазой 300+ использовать с низовым ресом не мой выбор ))
Да и дросселя на турбе тот еще геморрой, особенно если задача просто валить на полную дырку )
я извиняюсь) название темы прочудил) тут же на турбо... но на турбо, дросселя считаю бестолковой затеей с ценником в 20тр+ знаю три бодрых мотора сгоревших поршнями на дросселях тупо из-за слетевшего шлангчика с вакуумного штуцера - конечно ниразу не показателЬ, это так грабли других владельцев)
геморрой не замечен. не сочиняй
Геморрой в том, что на турбе для них нужен герметичный айрбокс держащий при этом избыток. При этом кроме отзывчивой педали бонусов никаких, валит так-же, ну разве что хх ровнее.
На атму да, интересно, валит, и орет сексуально )
А на турбу я бы ради этого не заморачивался.
управляется мотор лучше.(педалькой)
ездунам по прямой не актуально. они трекшены и бусты попередачные крутят
