Распредвалы под турбо мотор
управляется мотор лучше.(педалькой)
Понятно что лучше. Но установка дросселей сильно сложнее, чем на атмо из-за айрбокса.
Как по мне так лучше внешний гейт + отстроить буст по передачам. Затрат - немного, но управляется буст тоже лучше, и почти от нуля.
maximalist,наполнение не всегда максимально при полностью открытом дросселе, бывает что на прикрытом оно чуть вырастает. На дросселях эффект еще лучше т.к. они стоят ближе к клапану. Но на полной дырке разницы ясное дело нет.
С полной дыркой действительно при подъеме поршня смесь выскочит, при частичной, опять же , думаю, что может быть больше наполнение . Ну собственно о чем и спрашиваю.
Russlan865
МГН
Знающие,мотор 1.5(71/121/82.4) сж 7.8 улитка тд05HR запил гбц,как поведут себя вот такие валы под цт 10.9 294/302, ? со скольки дуть начнет улитка? какой под них нужен толкатель? 30,31 или 32?
scorpionchik
Кто , что думает или подскажет по поводу разношироких валов на турбо, например впуск 300гр выпуск 280
На эвиках в стоке тоже разброс большой между выпуском и впуском и едут врлде достойно
grigor
scorpionchik, не выдержал и пошел экспериментировать . короче поставил впуск 280 . 8.5 / выпуск 230 7.4 , перекрытия 1.4 / 0.6. по развалу кулачка получилось 108 град , нужно конечно поднастроить , но настроер далеко . вообщих чертах , низ тухлый до 2500 об , середина с 3000 взрыв эмоций и до 6000 на одном дыхании , момент растет лавинообразно но не пинком . дальше не крутил - бо очко сыграло . завтра прикрою впуск , хх хреновастенький , ели держит 750 об .
grigor
забыл добавить . мопэд марки фиат 1.4 т на тдо4. если не отрыгнет до выходных , то буду настраивать на стенде и 106 бензине .
scorpionchik
Оперативно!)))
В общих чертах как едет то по сравнению с прежними вариантами?
grigor
scorpionchik, стояли сток валы ( заводские турбо) . 205 /197 ( фаза зявлена с 0.5мм) и подъем 7.3 мм . вот они пинаются очень сильно , прям как припадошные с 3300 . низ очень сочный и моментный . и затухание к 5500-6000об . по рейслоджику ниедут вообще , хотя по жопомеру очучение что едут очень сильно .
сейчас 4000-5000 вообще шикарно , настроить бы теперь все это .
Arti
г Новосибирск
Всем привет! окб динакамс 48\48 276 фаза 9.9 подъем Как будут ехать с тд 05? Большая разница, по сравнению со стоком? Какой выход на буст, резкий или поплавнее? И до скольки они вообще едут на верхах? Хочу на повседнев себе такие прикупить.. Стоит или нет?)
scorpionchik
Хорошие городские валики, со стоком разница будет существенная, до 7500 должны норм крутиться
buguser
Всем привет, перечитал тему, но вопрос остался. Имеется приора, сток ГБЦ, СЖ 8.6. Планируется замены улитки на td05-20g, мотор планирую крутить до 7500. Предлагают валы мастер мотор 44/37 (9.2 268 / 8.9 261). Подойдут ли они для этой турбы ? Будет ли она спокойно крутится с ними до 7500 ?
rus-TEAM
до 7500 спокойно крутиться на сток валах....
