Распредвалы под турбо мотор
пойдут. пойдут пойдут
KMS
Белгород
заказал валы окб динамика 9.3 280, прислали 9.3 280 впуск 9.3 290 выпуск что делать не сильно ли фаза большая????есть возможность поменять
Поменяй местами :)
андрей230
Липецк
задам вопрос там не там сильно неругайтесь) стояла td05 20g на сток голове каналы пройдены по минимуму валы сток .вертелось все очень хорошо до 7800 наполнение непадало .если падало то незначительно .поставил вместо 20g 25g .наполнение до 6500 выросло значиткельно.а после спад до уровня 20. я понимаю что холодный ротор стал больше значит энергии его провернуть тоже больше надо? вообшем господа если я воткну 8.6 8.6 250 как вы думаете этим я ситуацию немного подправлю?
TUZ
г.Саратов
Валики ОКБ двигатель 40/36 впуск 9,2/выпуск 8,8
фаза 260/256 град. в каком диапазоне оборотов работают?
Kuzini
Украина, Киев
При перекрытиях 1.4/1.3 лупят до 8000 с пинком с 4300 где-то, но дерганый низ, при перекрытиях 1/0,8 7500 легко крутятся, но пинок намного слабееТД04Л, голова пиленая, 82х75.6х121.
TUZ
г.Саратов
у тебя такие же стоят как я понял на тд04л?думал что по раньше будет подхват..фаза то маленькая вроде бы как..
Kuzini
Украина, Киев
На буст выходить чуток раньше чем на стоке, а пинок яркий с большими перекрытиями. Перекрытия меньше и ровный характер мотора и ровный хх. В общем не плохо, но на полочке лежат по злее 10.5(270 впуск)/10.5(280 выпуск).
карл
Челябинск
наоборот непробовал валы поставить ? а то на полке такиеже лежат , как ставить затроил...
Kuzini
Украина, Киев
Не, не пробовал. Да уже буду пробовать другие, они типа правильные "наоборот")))
Maksimus_112
Ребята, подскажите как едут стольники 8.9 на турбе?
71/121/82.4
ТД05.16Ж оригинал.
ГБЦ 32/29, пружинки, легкие тарелки, пилиная, гидрики.
выхлоп 76
пайпы,гибы 63
Plotnik
Псковушко
Распредвал 16 V УСА 8.6 фаза 272
Хотле бы попробовать сей вал на турбо.(городской вариант на ТД04л.)
кто что может сказать об этих валах?подойдут или посоветуете что нить получше для гражданского авто
Пробуйте все поедит онзначно ! И скорей всего лучше чем на стоке!
С перекрытиемможно чуть поэксперементировать , но большое лучше неставить.А так все должно ехать !!!
MAN
Воткинск
кто то кстати писал, что на несток валах машина бустилась раньше чем на стоке...
