Распредвалы под турбо мотор
imba
влешек, спасибо я тоже на него смотрел. А на 680-ый уже фазы великоваты будут?
Alesha
Самара
канешна херня ,реальные пасаны от 280 гр базарят
я тут на атомике глядел, на эвики и стихи мегакорчевые фазы 270-280 градусов под турбо...
клубтурбо пишут что эти валы вааще прям спецпиздец и прям то, что доктор прописал...
помогите выбрать чтоль...
Kompressor
раньше только скажи что фаза под валы 280 гр,ой ты что такой кипешь подымают и смеялись,типо что тачка не поедет,а теперь прошло время,начали ставить и настраитвать валы на турбо с фазой 280 и выше. америкосы давно юзают валы на турбо за 300гр. недавно статейка поподалась бмв 535 турбо,фаза 305гр. Сами пробовали нуждина разного,остановились на валах 9.0 290гр.
Kompressor, перекрытия какие сделали на них?
Alesha
Самара
есть еще вариант валы УСА 9,12/9,12 фаза 284. говорят зачотные, что скажете?
на сток шестернях лучше всего.
+1, настраивал машину с нуждиками 9.0 на сток. шестернях - ОЧЕНЬ понравилось, как работает, полка с 4 до 8 с плавным выходом на буст, ЦН не падает вплоть до отсечки.
Alesha
Самара
всегда думал, почему производители (российские) не делают валы под сток шестерни с перекрытиями от производителями по дефолту? ну аж если надо эксперименты - покупайте шестерни и крутите куда хотите?
ну какая хрен разница как точить палки? все равно же из заготовок делается...
ну хрен с ним, пусть часть перешлифовкой делается, но в целом то для конечного пользователя так же удобнее.
очень всегда мучился этим вопросом...
sharky
Потому что все эти распредвалы предназначены изначально для атмосферной доработки с дикими перекрытиями, недопустимыми на турбо моторе, поэтому и сделаны под регулируемые шестерни. На сток шестернях на атмо они врят ли дадут существенную прибавку по мощности и моменту.
я не знаю на какой стадии изготовления РВ делается паз под шпонку, по идее поставть ее куда тебе хочется и будет щастье.
если паз резать в том же месте где и у стандартного вала, то профиль выточить со смещением фазы вперед-назад сильно не получится, заготовка имеет форму кулачка и там металла не хватит.
ну а главное отличие широкофазных валов от узких стоковых в том, что их нужно ставить с меньшим развалом. к примеру 109 и даже 105 градусов против 115 стандарта.
правда на турбу требуется уменьшенное перекрытие, и соответственно бОльший развал кулачков в сторону стока. мб и так попасть, что сток метки будут оптимал.
Alesha
Самара
да я не конкретно про турбо или атмо валы, а вообще.
допустим есть производитель Червячок и делает атмовалы, дык почему бы изначально не делать валы с рекомендуемыми производителем перекрытиями под сток шестерни?
и, допустим есть еще рекомендуемые перекрития типа "спорт", "мегаспорт" и "ацкий спорт" - так покупайте шестерни и выставляйте.
на какой стадии делать паз под шпонку - это уже мелочь.
есть например УСА 9,12 с перекрытиями 1,15/0,95 дык нафига мне чо то там крутить индикаторами, када с этими перекрытиями я тупо втыкаю палки, одеваю сток.шестерни и получаю эти перекрытия 1,15/0,95? вот о чем я... а уж если хотите экспериментов - крутите с помощью шестерен куда хотите.
sharky
Помнится в уже закрывшейся конторе спортмобиль, что занималась тюнингом евиков, ставили тюнячие валы и разрезные шестерни от хкс, но при этом все перекрытия были по нулям)
Да все поняли твою мыслю. Проблема может быть в нескольких моментах:
1. Возможно, заготовка изначально идет с прорезанным пазом;
2. Это тупо нахер никому не нужно;
3. Производители валов могут "случайно" оказаться производителями разрезных шестерней, а губить часть своего бизнеса - это, как минимум, глупо.
Никому не интересно конечное удобство пользователя (если это не приносит больше денег производителю), пипл капусту рубит :)
Откуда такая уверенность? У нас на вазе даже недоход не могу одинаковый по горшкам сделать, а если башка чуть шлифована, какие будут перекрытия на сток шестернях? А шестерни от мотора 2112 или 21124? Они тоже разные. Про углы зажигания еще могу вам напомнить. У некоторых за 40 градусов уходят а у других на 33 градусах звенит. Почему так, нет мыслей?
Kuzini
Украина, Киев
Не забываем еще про разную высоту блоков. У 1.5 одни перекрытия на стоке, у 1.6 все уплывает...
З.Ы. Разницу в шестернях 2112 и 21124 не заметил, может потому, что обычно валы ставлю с разрезными?)))
x-pilot
скажите. а к улитке TD04-HL валы ОКБ Двигатель 9,7/9,7мм 274/274 подойдут? или под неё сток валы ставить?
