Распредвалы под турбо мотор
Shalfey61
Ростов-на-Дону
Вооот. А на прошлой странице кто-то уверял, что тд04хл после 5400 у него на валах сдувается. И типа к 8000 ее ни при каких нереально заставить работать.
я не говорил, что к 8 она не работает, крути хоть до 9 толку не будет особо от этого, наполнение и давление начинает падать после 5400 если на 5400 дует 1.4 то к 7200 дует около бара
KGM
Да турбос реально сдувается.Мой и 1,4 держит до конца.
KMS
Белгород
Кто нибудь ставил валы 9,8 306 стольникова ?? На турбу как хх как едет? Какое перекрытия?турба 30)
bladerunner
Раменское
знакомый на 10.5 катает, у него получилось хх в районе 1100, но до 5000 ващ ни че нет потом с 6 просто улетает в 10200(в отсечку), при таком характере надо на 7 ряду с парой 3.9-4.1 ток ездить:-D мы на 10.7 на турбе остановились, правда еще не заводили, в выходные запланирован запуск поэтому не могу пока сказать как себя проявят
rust333
Краснодар
Что скажите по поводу распредвалов Окб 8.5/244 и впускного 8.9/254 ?
Низа лучше станут если со сток сравнивать? Верха не потеряются до 7000 на них?
Кто что думает по поводу них?
75.6*121*82.4
Гбц 32/29
TD 05-20Г..
не существует валов, которые на низах крутили бы лучше заводских.давно бы пора это понять
75.6*121*82.4
Гбц 32/29
TD 05-20Г..
тут низов ничем не прибавить, только замена турбины. во сколько она у тебя раздувается? у друга такая в 4500 дуть только начинает, до 4500 вообще не алло
KMS
Белгород
Валы с какой фазой??у меня 7 ряд, как заведете напиши интересно
Zod
Тюмень
Как то поздно она у вас раздувается.
У меня честная 1 уже на 3800-4000
Заежал со 2ой передачи с левеном 165 сил с2000 об/мин крыла 2 проигрываю до 3500 потом все пока. Кручу мотор в 7500.
Как то так.
Если есть интерес могу разгон снять:)
aerojin
Как то так.
какие валы стоят? у меня на сток валах и сток голове на 4 тоже 1 надувает, это ещё на неоткатаной программе
Shalfey61
Ростов-на-Дону
Как то так.
твинскрол?
di2zy
Кто что скажет по поводу УСА 9.12 277 или 284 фаза? Очень интересено ваше мнение
bladerunner
Раменское
Самое печальное что УСА не когда не было 9.12, был только ТМ но у них фаза далеко не 277 и не 284, а что то в районе 240гр, на них ездил кубок калины помоему. Катали народных ТМ по факту унылое гавно, небольшая прибавка по сравнению со во всем диапазоне, но и кончаются там же где и сток. За типо УСА ни чего не могу сказать. Пробовали типа УСА 9.8 289гр, тоже не впечатлило.
Volf
Воронеж
Парни, у кого нуждин 9.0 290,на каких перекрытиях катаетесь? На сток шестернях не впечатлило.Выставил 1.3 впуск,1.5 выпуск,поехала лучше,но кажется опять не то... Раздуваться стала раньше 2700 уже за 0,а верха какие-то унылые.
Куда крутануть валы,может перекрытия уменьшить?
Мотор 1.5,улитка тд05 16ж
