Вооот. А на прошлой странице кто-то уверял, что тд04хл после 5400 у него на валах сдувается. И типа к 8000 ее ни при каких нереально заставить работать.
я не говорил, что к 8 она не работает, крути хоть до 9 толку не будет особо от этого, наполнение и давление начинает падать после 5400 если на 5400 дует 1.4 то к 7200 дует около бара
знакомый на 10.5 катает, у него получилось хх в районе 1100, но до 5000 ващ ни че нет потом с 6 просто улетает в 10200(в отсечку), при таком характере надо на 7 ряду с парой 3.9-4.1 ток ездить:-D мы на 10.7 на турбе остановились, правда еще не заводили, в выходные запланирован запуск поэтому не могу пока сказать как себя проявят
Что скажите по поводу распредвалов Окб 8.5/244 и впускного 8.9/254 ?
Низа лучше станут если со сток сравнивать? Верха не потеряются до 7000 на них?
Кто что думает по поводу них?
75.6*121*82.4
Гбц 32/29
TD 05-20Г..
75.6*121*82.4
Гбц 32/29
TD 05-20Г..
тут низов ничем не прибавить, только замена турбины. во сколько она у тебя раздувается? у друга такая в 4500 дуть только начинает, до 4500 вообще не алло
Как то поздно она у вас раздувается.
У меня честная 1 уже на 3800-4000
Заежал со 2ой передачи с левеном 165 сил с2000 об/мин крыла 2 проигрываю до 3500 потом все пока. Кручу мотор в 7500.
Как то так.
Если есть интерес могу разгон снять
Как то так.
Как то так.
Самое печальное что УСА не когда не было 9.12, был только ТМ но у них фаза далеко не 277 и не 284, а что то в районе 240гр, на них ездил кубок калины помоему. Катали народных ТМ по факту унылое гавно, небольшая прибавка по сравнению со во всем диапазоне, но и кончаются там же где и сток. За типо УСА ни чего не могу сказать. Пробовали типа УСА 9.8 289гр, тоже не впечатлило.
Парни, у кого нуждин 9.0 290,на каких перекрытиях катаетесь? На сток шестернях не впечатлило.Выставил 1.3 впуск,1.5 выпуск,поехала лучше,но кажется опять не то... Раздуваться стала раньше 2700 уже за 0,а верха какие-то унылые.
Куда крутануть валы,может перекрытия уменьшить?
Мотор 1.5,улитка тд05 16ж
