Распредвалы под турбо мотор
Kaptelev
Звонил Нуждину! сказал что эти валы можно ставить с цельниками!
Roma594, мастер моторы например 48/52 а вообще таких валов дофига
Hotabich
СТИ-4.
У Мотокрафта насколько я помню один вал 32 мм.другой 32,5.
suba
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ Выставить перекрытия,распредвалы окб двигатель 478-508.
конфиг пиленные канала гбц,титан тарелки,облегченные клапана,форсы 630 дека.рессивер стингер 2л.турбина тд06 18ж кинугава.кпп 3.9 6й.
сегодня выставили перекрытия впуск 0.9,выпуск 1.0.8500 отсечка,вроде едет,а как то не так,как бы ровно плавно.дули 0.7.потом сняли выхлоп надули 1.7 бара и выдули прокладку.все бы ничего,но мне кажется перекрытия не попали.дайте совет
RSun
ОКБшные валы в принципе так и едут - ровно, без подрывов (сужу по атме).
dima707
Подскажите пожалуйста лучший вариант перекрытий на сток валах для городского авто на тд04л?
http://www.raspredval.ru/product/dc2112.phtml
вот тут же все написано, попали или нет должен судить настройщик, или же выставить как положено по мануалу и не заниматься крутильным онанизмом, для любителей позаниматься вот http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=38&action=show
Kompressor
Хорошо, вы мне конкретно перекрытия назовите.
перекрытия по сток меткам разные бывают,на 1.5 намерили 0.3\0.3 на 124х звездах 0.5\0.5,на приоро двигле 0.8\0.8 И это все по сток меткам. бывает и по разному. так что в этом районе от 0.3 до 0.8 сток метки.
Vasya74
Думы о валах
какие именно будут идеально работать в паре с тд04л, склоняюсь к нескольким вариантам, рассматриваю пока только уфимские окб или мм
1. пара 42/045 — впуск 9,3 фаза 264, выпуск 9,3 фаза 270
2. пара 045/478 — впуск 9,3 фаза 270, выпуск 9,3 фаза 274
3. пара 478/508 — впуск 9,3 фаза 274, выпуск 9,4 фаза 280
4. пара 42/47 — впуск 9,3 фаза 264, выпуск 9,7 фаза 274
Так же рассматриваю серию РС (под РС толкатели)
5. пара рс401/рс401 — впуск 10.0 фаза 260, выпуск 10.0 фаза 260
6. пара рс40/рс450 — впуск 9,5 фаза 260, выпуск 9,5 фаза 270
7. пара рс401/рс45 — впуск 10.0 фаза 260, выпуск 10.0 фаза 270
8. пара рс351/рс40 — впуск 9,3 фаза 250, выпуск 9,5 фаза 260
У кого какие мнения на этот счет? Помогите определиться… Не обязательно выбирать из списка, можно посоветовать что-то из личного опыта — так даже лучше=)
(спс марсель)
scorpionchik
На тд 04 фаза ну 260 наверно самое то, т.к. турбинка не верховая , будет примерно как на сих, резкий пинок , а после 6 начнет затухать по немногу.
по моей логике рс 401 типа идеал.
