Распредвалы под турбо мотор
Boosted
Кто знает что будет если Валы 9.1 на атмо перекрытия 1.9 на 1.4 , а на турбо 1.4 на 1.7, что если сделать 1.5на1.5 , может у кого был опыт играния с перекритиями)))
Green771
61rus, НОВОЧЕК
Добрый день!
Лежат в углу два комплекта Нуждинов 9.95(275) и 9.65(263).
Вопрос такой: Какие лучше поставить с ТД04Л 9.65(263) обе палки или вп. 9.65(263) и вып. 9.95(275)? Или все же оставить сток?
KUDAR
г.ВЛАДИКАВКАЗ
я не спец. но думаю что однозначного ответа тебе не дадут . я бы на твоем месте неразкомплектовывал
padlik174
Магнитогорск
Собрал себе головку на турбо мотор, еще не ставил, лежит в шкафу)))
ГБЦ 21126 каналы заглажены
Валики "ОКБ Двигатель" 2112 SR 452/452 (Подъем 10,9 Фаза 270)
Цельные RS-толкатели INA 30мм
Кто какие перекрытия порекомендует)
Производитель рекомендует 0,6.
андрей230
Липецк
Поставил 9.1 , как рекомендует брагин, перекрытия 1.4 на 1.7 . 1000 мало, 1100-1150 наверно придется ставить, пердит )) Как едет не знаю , пока не настроенна машина. А так 1.5 мотор, СЖ 8.3 , валы 9.1 , кулер хороший, рес 3.3 л, тд05 -16 г, на 1 баре должна очень бодро ехать.
поставил себе такие валы перекрытие 1.
5 1.5. неожидал такого эфекта от этих валиков. хх настраивается легко 950 держит ровно на смеси 14 . единственная проблема в установке они неполнобазные база 29 просто ложить нельзя .осаживать седла либо подпятники.как говориться был приятно удивлен)
Gooddron
Tyumen
0.6 будет мало точно , пробуй 1.2,/1 или 1,15/0.8
Boosted
9.63 дают 15% наполнения , эффект хороший , особеноо для тд 04
21126
Ребят Всем доброго вечера . У меня такой вопрос. Собираю турбо мотор. Купил распредвалы Нуждин 10,3. Они подойдут под турбо или перебор? Какие перекрытия выставлять? И ещё на этих валах при обрыве ремня ГРМ клапана не загнёт (75,6*121*82,0)? Всем отозвавшимся, огромное спасибо за помощь. с уважением, Александр
salax116
Казань
Подъем клапана (мм) 10,30
Ширина фазы (градусы ПКВ) 290
Базовый диаметр 30,5 мм
Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 36 градусов до ВМТ, закрытие 74 градуса после НМТ, выпуск открытие 74 градуса до НМТ, закрытие 36 градусов после ВМТ.
Подъем клапанов в точке ВМТ 2,60/0,40 мм.
21126
salax116, Ильнар, привет. Спасибо конечно за информацию. Но я с валами первый раз сталкиваюсь, и мне эта информация ни о чём не говорит. Не пинайте ребят
salax116
Казань
эти валы не полнобазные.надо с подпятниками ставить.если это те валы которые у меня забрал там уже перекрытия выставлены.только они стояли на атмо моторе 150 сил
21126
Валы те самые. А как на счёт загнутия клапанов?
А какие подпятники нужны?
21126
salax116, Ильнар, а как на них метки грм выставить?
