Распредвалы под турбо мотор
21126
Ребят, а холостой ход на таких валах не подскажите какой будет?
21126
funtik, ну я и интересуюсь как они будут нормально или многовато
андрей230
Липецк
очень многовато .30.5 впринципе можно без подпятников
клапана загнут при обрыве однозначно!
21126
А можете что-нибудь посоветовать, главное чтобы клапана не гнуло? Всем заранее благодарен за помощь. С уважением, Александр
Под твой конфиг нуждики 8.7 будут самое то.
funtik
Йошкар-ола
270гр. 9.06 нуждин, это тот максимум по подъёму, что не гнёт клапана на 124ом двигателе, ХХ в пределах 1000об..
ANT25
Воронеж-Москва
Кто нибудь может посчитать минимально возможную фазу при подъёме 10мм для 16в головы? А то я забыл ужо геометрию.
salax116
Казань
Можно подробне,что за конфиг и как турба дулась?
конфиг 75,6*121*82,0 шатуны облегченные,гбц каналы пилены клапана сток,вылы 10.5 306 фазой стольников на гидриках.выхлоп на 76 той трубе.кулер эво 9.до 5000 труп а потом лови машину.отсечка 9100.наполнение еще растет можно выше крутить но не позволяют гидрики и шатуны.улитка китай.
http://http://vk.com/video-5327665_168566146?list=8c7d651526cc57edb5
Zod
Тюмень
Сылка мертвая походу,или у меня только тупит?
funtik
Йошкар-ола
scorpionchik, ничего зачётного там нет. что за городская турботача валящая с 5тыс. об? Обсурд! Собери себе атмо и гоняй....
scorpionchik
Ну это каждому свое,я мечтаю имнно о крутитльном моторе
Boosted
На турбину ТД04 , валы не надо злые, тк эта улитка после 6500 и 1 бара безпонтова. Как сказали под нее нуждин 8.7 можно взять, даже на сток шестерни. И холосой ровный , и не каких проблем. Я поставил 9.1 брагин после 8.7 как раз, Жалею ( низы хуже, раздувается позже, верха да хорошие, но в городе это не надо 100%. Брагин 8.6 хорошо подойдут, нуждин 9.06 шляпа. Даже нуждин 9.63 будет в тему для мощной средины 4000-6000
