Распредвалы под турбо мотор
scorpionchik
Повторю вопрос валы стольники 9.8 фаза 306 турбина тд06 28ж
Перекрытия 1мм-1мм норм будут? Создатель на атмо рекомендует впуск от 3мм, выпуск от 1мм, по моему это перебор для турбо
RedZone
Казахстан г.Актау
смотря для чего готовится машина ... ну судя по турбине под драг ... ну и можно выставить разные перекрытия сделав метки на шкивах ...ну и потом опробывать все варианты
RedZone
Казахстан г.Актау
здесь наверное главное слово "Создатель" ))))))):p
scorpionchik
Ну это понятно, но просто может у кого был подобный конфиг, я просто не хочу взрывного выхода на буст, так как будет кататься на хреновом уральском асфальте, хотелось бы чтоб максимально плавно раздувалась и до 8000об
mishania
Воронеж.Обл
Перелопатил всю тему,так и не попалась про валы нуждин 10.0 фаза294 9.35фаза280перекрытия2.0/0.8 интересно как будут работать на 16v 1650cc gt2860rs голова пиленая клопы сток.просто лежат без дела,друг купил мотор собранный под турбо td04 а они там лежат,кто что посоветует?
Kost9nTVER
Такой вопрос парни как думаете норма поедут валы мастер мотор 48 на 44 на турбо 1.6 16кл гарик 2860 китай?
Hotabich
У меня стоят эти валы,с TD05-20G.До них стояли мотокрфтовские 9.3х9.8 с фазой 275.Что интересно,на СТИишных валах раздуваться стала раньше,не смотря на то что фаза намного шире.И в общем мотор стал намного веселее.
Alt
А какие перекрытия если не секрет? И со когда выходит на буст? Сколько дуешь?))
Hotabich
1.8 выпуск и 1.1 выпуск.С оборотами могу ошибиться,так как с сентября не ездил на этом моторе.Но по-моему на четырёх с небольшим тысячах бар надувает.По сравнению с мотокрафтовскими порог сместился на 300-400 об.
Lotus
Ребят тут немного может не сопоставимый вопрос касаясь атмо и турбо, но хотелось бы послушать....
В свое время когда у меня было атмо, с установленными валиками ММ, мы с Настройщиком вы катали с моего мотора на тот момент максимум, включая тех же "клопов" на что способны были валики при полностью сток ДВС (использовав с фильтром конфиг и без него так и сяк и т.д. поэкспериментировав) удалось достичь максимального результата в итоге... Так вот если использовать тот же результат перекрытия отказанные на атмо в мах, на турбо как то иначе может все быть с перекрытиями при тех же валиках и соответственно есть смысл крутить шкивы под турбо иначе от того что было при атмо?
Валики были ММ 44/48 впускной шкив был 3-3.5гр. выпускной в нолях...
Ascari
Волгодонск, РО
***** я думал я один с этого под стол упал))) ска
СОЗДАТЕЛЬ не велит перекрытия менее 3мм! наверно ходит по квартирам с каталогом продукции стольника) хотите поговорить о создателе?...)
Kompressor
приветствую.Собирает мой знакомый турбо.
Турбинка TD05-20G
конфиг таков 1.5 16в каналы пилены.
валы хочет у меня купить УСА 8.6 272гр
форсунки субару 550сс
Вопрос в том как поведет себя турбинав на этих валиках,стоит ему их ставить и какие перекрытия поставить,рекомендованные на атмо 1\0.6
HOOLIGAN88
Ставрополь
Турбинка TD05-20G
У меня такие валы стоят. но пока не отстраивался. В нэте с парнем общался сказал ставь ехать будет лучше чем на стоке.
У меня 1,6 16кл. каналы пиленые.
улитка TD04L
фОРСЫ 440сс
Валики поставил на сток шестерни.
На атмо стояли на разрезных с перекрытием 1/6 впуск 1/2 выпуск ехала с 2х тыщ до 6800об.
Про турбо не скажу только собрал всё обкатка.
Kompressor
На атме как себя вели валы? Какие перекрытия стояли?
Судя по фазе для турбы гарадской будет самое то.
на атме ехало все в 7000 об,перекрытия стояли 1\0.6, хотим на турбо попробовать. тд05-20г не очень городская турбо))
HOOLIGAN88
Ставрополь
Если не сложно отпишитесь можно в ЛС. как поехала и на каких перекрытиях :) А то меня заверяют что на этих валах нет смысла перекрытия выстовлять. Якобы проверя на стэнде изменений нет.
Kompressor
Как это нет изменений, бред полный, по любому есть и будут изменения.
Буду пробовать
1/0.6
1/1
1.2/1
1.2/1.2
