Распредвалы под турбо мотор
Interp
Для турбы garett gt3076,какие валы оптимальны будут,которые будут позволять крутить в 9500?
Низ собирается 71x121x82. поршни ковка,шатуны H-образные. Выдержит ли? На гбц пока что денег не хватило,будет сток.
это зря. лучше было сток шатун оставить и вложиться в голову.
под такие обороты посоветую цельник, ну и очень аккуратно с клапанами-пружинами-тарелками натягами и прочим.
Interp
Не сталкивался с цельниками,посоветуй,какие валы можно внедрить,пружины,цельники?
kostia2
Это не динамика, а двигатель! У самого пара RS451\RS50. Доволен как слон. Качество вышка и работа валов нравится. 4000-8200 ураган!
Андрей правильно двигатель ( все время путаю и там ОКБ и там )
kostia2
Блин посоветуйте что делать , пишут если приобрету валы без RS толкателей то гарантии нет
kostia2
Спасибо за помощь . Дело не в проблеме сделать , а в том что мне ответили в ОКБ с ограниченной гарантией - только до момента установки на двигатель.
kostia2
А я вот думаю сырец сделают назло , а потом скажут гуляй Вася
определись с валами-производителем. нормальный производитель даст рекомендации по пружинам-толкателям-предельным оборотам.
greydo
Краснодар
kostia2, ты такой интересный. Им нужно было разукомплектовать набор гидриков и остальные 7 штук выкинуть ради тебя?
dttdmitry
Ставь ТРС3 на сток голову, до 8700 будет без проблем летать. При правильном подходе за 400 сил выйдешь скорее всего. Появятся деньги - запилишь гбц и большой клапан поставишь, при соответствующем подходе выйдешь за 500. А реальные едушие 9500 это голова стоимостью сотЭн.
RedZone
Казахстан г.Актау
поставил себе трс3 , голова пиленная +большие клапана , рес 128 , 1.6... турбина китай т3\т4 ... при первой настройке 1188кг , наддув 2 ... но видать все соки с этой турбины были вытянуты на этом ))) а так выходит на буст мягко ,без подрыва . как будто атмосфера
Interp
Фигня какая то получатся,у меня щас тд0520г,голова сток с т-образными клапанами,валы динамика 9.3 9.8. При 2 барах 1110 кг получилось и 7800об
RedZone
Казахстан г.Актау
Ну вот значит тд твоя лучше по производительности чем китай т3т4 . Думаю норм турбина должна исправить положение . Форсы 1000 загрузились на 60% если не ошибаюсь при смеси 12.5 ... Была первая настройка. По тех причинам настроить до конца не удалось
kostia2
Вопрос - распредвалы впускной и выпускной на турбо моторе как должны отличаться ( где больше подъем ? на каком шире фаза ? ) или это не принципиально ?
Я тоже подумал что фигня какаято
вот пример конфига у которого и наддув всего 1.2 и воздуха более жрет
http://turbobazar.ru/showpost.php?p=424343&postcount=50
