Распредвалы под турбо мотор
Чтоб масло на кольца попало надо 20 кубов залить - в поршне же лужа - конечно поднимется ибо я знаю этот развод мотористов на капиталку )))
Масло не жрет и зазоры в кольцах 0.3 - 0.35
Foxskyline
если компрессия не измениться , то значит ГБЦ виновата в низкой компрессии
kostia2
Мерял компрессию на валах фаза за 300 , при степени 7.5 получилось 10.5 , пробег после капиталки около 5000км . Зимой когда заводил при -5 работают 3котла через минуту все нормально ( ну и в машине посидеть пару минут надо ) . Кстати с пол оборота заводилась .
у меня с валами 309* и перекрытиями 2.9-2.8 компрессия почти 9. Это норм же ?
а степень какая?
у меня на степени в районе 7.5 и схожими перекрытиями - около 8ми компрессия.
на степени 7.5-8 и сток валах 9-10. читал тут на форуме что и 12 бывает при таких условиях, но лично не видел пока:neutral:
maximalist а компрессометр другой пробовали?
RedZone
Казахстан г.Актау
а степень какая?
степень 7.5-7.7 ...ну компрессия почти 9..после 8ми медленно докачивается до 9....... раньше ссж была 8.3 на валах моторкрафта )) 12 была компрессия перекрытия в районе 1
а степень какая?
Компрессометров у нас аж три штуки и разброс на уровне напряжения на АКБ. Все перепробовали . То же подумал что прибор неисправный . Подозреваю что богатыми смесями на обкатке подпортил ЦПГ.
Dany
невинномысск-ставрополь
Дайте информацию по распредвалам 2112 Стольникова 10.3мм 265фаза Турбо
Откр ВП до ВМТ -?
Закр ВП после НМТ-?
Закр ВЫП после ВМТ -?
Откр ВЫП до НМТ -?
RedZone
Казахстан г.Актау
Откр ВП до ВМТ -?
Закр ВП после НМТ-?
Откр ВЫП до НМТ -?
а главный барыга-прапорщик не даёт такую информацию ? он наверное и сам не знает:p
RedZone
Казахстан г.Актау
RedZone, не в какую не хочет!
тогда при установки ставь градуометр в район шкива коленвала и замеряй сколько градусов на каждом валу при заданных перекрытиях...а вот перекрытия наверное тоже не знаешь какие оптимальные
Ascari
Волгодонск, РО
Dany, так померяйте госпади. а прапор не знает нихера, походу даже не знает как фазу мерять ибо это делается за примерно 3 минуты)
Ascari
Волгодонск, РО
Можно конечно посчитать:
при такой фазе развал обычно 110-111 град.
263/2=136.5
136.5-111=25 примерно
открытие до вмт 25, закрытие ниже вмт 58
для выпуска 58-25
Dany
тьфу не 263 а 265. и посчитал пздц)))
132.5-111=21.5 град
фазы 22-63 63-22
Спасибо!
вот так получается?
10.3мм фаза 265гр
Откр ВП до ВМТ 22
Закр ВП после НМТ 63
Закр ВЫП после ВМТ 22
Откр ВЫП до НМТ 63
grigor
мужики вот чего нарыл по своему фиату .Перепечатаю до словно все в градусах .
2-/27+ - перед в.м.т + после в.м.т
- перед н.м.т + после н.м.т
17-/2 - - перед н.м.т + после н.м.т
Чего обозначает эта абра-кодабра ?
odolen
grigor, чтобы понять эту абракадабру неплохо знать при каком подъеме клапана (а он точно не нулевой в данном случае) указаны эти фазы.
grigor
odolen, Вот по мурзилкам не нашел . Есть голова лишняя щяс пойду померяю .
Впускной 7 мм . Выпускной 6.5 . Могу местами перепутать . Они без шпонок . На конусе .
Ascari
Волгодонск, РО
Спасибо!
вот так получается?
10.3мм фаза 265гр
Откр ВП до ВМТ 22
Откр ВЫП до НМТ 63
да,это если развал 111 градусов (скорее всего так, плюс минус градус).
осталось померять подьем профиля при повороде 22 град от касания и будет тебе перекрытие в цифрах
Ascari
Волгодонск, РО
получается
1. 2+180+27= 209 градусов абсолютной фазы. маловато чет, интересно при каком подьеме профиля указана фаза. зазорный механизм?
2. 17+180+2=199 градусов
