Распредвалы под турбо мотор
AntonAtmo
Московская Область
Доброго вечера народ!
какие валы не гнут клапана (не сток из нуждина и уса)
нужно под тд05-16г с 2500 до 6500, и что бы холостой был не много тыр тыр.
вот из этого: нуждин: 8.7-264; 9.00-290; 8.85-273; 8.80-258; 8.77/8.7-282/264; 9.06-270; 9.00/8.7-290/264.
уса: 9.12-277; 8.9-280; 8.6-266
Нужны именно валы не особо овощные, помоги пожалуйста! уже всю голову сломал что брать.
Все гнут, не бери ничего ...
newturbo
Под gt2871 для повседнева какие валы выбрать? 9.8 Моторкрафта? Студент вообще 10.6 посоветовал. Предельные обороты 8400-8600. Ессно под гидрик.
x-pilot
Под этот диапазон оборотов сток валы
тд05-16г
с 2500 до 6500
валы чтобы не гнуло
чтобы был тыр тыр
Что-то тут не вяжется.
Вернее все не вяжется.
410Chopper
Тульская обл
Не осилил всё читать, но не думаю, что тут кто-то задавался таким вопросом)
змз 406 2.3 объём, пока сток
Хольсет нх40супер, раздуваться должен на 4000 примерно
Интересует по какому пути идти
На тазы есть турбовалы, насколько знаю
На змз вроде не так много контор делают. Тот же всем известный ОКБ двигатель
Вопрос в следующем. Оставить 2.3 объём и компенсировать валами, или делать 2.7 и оставлять сток башку?
Крутить если, то думаю 7500 максимум - даже на 2.3 объёме
Также у небезызвестных JC Tech вычитал, что можно обойтись заменой одного вала - выпускного, если не ошибаюсь, они так на волге сделали 600 сильной
Vitek72
А у нее масло не полезет из всех щелей при 7500 об/мин? Просто интересно.
Ra1n
Всем привет, может кто подскажет какие валы подойдут, турба td06sl2-25g
taztt
Махачкала
Помогите с выбором валов. Улитка тф035, планирую замену на 04хл. Как себя покажут валы динамика 9.1/9.2 фаза 296/286? Не хочется сильно потерять снизу.
blade2010
Какие валы лучше поставить на турбо?
Низ 1.6
Гбц на клапанах 32/29
Гидрики переделаны в цельники.
Турба Эво 10
Машина строится для любительского драга.
x-pilot
Какое выставить перекрытие валов Окб Двигатель впуск #47 (9.7мм 274гр) и выпуск #050 (9.7мм 280гр)?
Интересует боевое перекрытие.
petr
Парни, привет. Кто нибудь юзал нуждины 9,85/280? как поведут себя?
На двигателе 21179 собираю турбомотор. В наличии GARRETT 836023-5001S Турбина GT2554R. Двигатель крутить не хочу отсечка 6500-6700. Планирую поставить валы PRO.CAR 9,01 фаза 248. Планируется полка момента от 1700 до 5500. Что посоветуете?
Посоветуем оставить сток валы. Не трать деньги, принципиально ничего нового не увидишь. Рабочий диапазон как раз для сток валов.
