Методы усиления кпп ПП
Clutch/Net
Подскажите в каком направлении двигаться при решении такой задачи, как усиление корпуса кпп ваз. Вся проблема в том что валы "разьезжаются" в районе посадки подшипников. Пластины тонкие между частями корпуса решают проблему? Или же лучше пластина которая "увяжет" подшипники с корпусом
нет не решают, это ваще уета какая-то!
вот что-то в этом роде нужно с фиксацией подшипников
Clutch/Net
При этом необходимо фрезеровать поверхность кпп чтоб скомпенсировать высоту плиты? Правильно понимаю.
причем при этом то?
нецужели так трудно разобраться что где и чего должно держать?
Clutch/Net
Я непонятно сформулировал вопрос? Плиту прикручиваем. посадочное место подшипников сдвигается. Во избежание, необходимо скомпенсировать высоту плиты фрезеруем поверхность. Так?
KMS
Белгород
у меня старый корпус кпп и стоят плиты 2,5мм все норм держит главное подшипники хорошие плставить))
.........да
Clutch/Net
Благодарю. Теперь еще вопрос, кто такую плиту изготовит?
Clutch/Net, Знаю Денис в ХМЖ себе на кулак такую изготавливал...
попробуй еще в дтт обратиться, да в принципе можно и самому размеры снять
Я себе такую поставил для "профилактики".
Об эффекте сказать не могу потому что у меня атмо, но думается, что должно работать.
На прошлом корпусе подшипники проворачивало - это было видно по прижимной пластине. Её почти так-же проточило :)
ulitka417
Serg_x, Себе хочу выточить доработанный вариант такой пластины, из доработок, только то, что бы она еще и на шпильки (под крышку 5-й) завязывалась. У кого какие мысли???
подшипник в пазы входит нормально без люфта? стопора подшипников остаются?
Если цель - переварить большой момент, то начинать надо с внутрянки корпуса - аргонить дополнительные перегородки усиления.
Можно постараться и найти в нете фото корпуса КПП Торгмаш, и сделать по аналогии.
Пластина по-моему не панацея, она скорее будет как дополнение.
На шпильки конечно лучше её завязать.
Night_Spirit, пару пластин валяется со следами проточки, из кпп с большим пробегом
