Методы усиления кпп ПП
Serg_x, напомни сайт где брал пластину
Clutch/Net
По 1.300 такой конструкции как ты предложил? С креплением на шпильки корпуса?
ulitka417
Clutch/Net, Нет, без креплений на шпильки, пластина как сток, только еще фиксирует подшипники. Типа той, что показал Serg_x. По моему образцу еще не узнавал, не до этого пока....
Clutch/Net
Я думаю если организовать производство партии таких пластин , спрос будет обеспечен. Я первый в списке потенциальных покупателей)
Clutch/Net
Хорошо, сколько ориентировочно может стоить работа по изготовлению аналогичной или похожей пластины. Наверняка есть люди, кто часто сталкивается с металлообработкой и ценообразованием в этой отрасли.
salax116
Казань
он писал вроде 6000 отдал за эту плиту.кстати он продает эту кпп .
Clutch/Net
Спасибо) Но мы ведь понимаем прекрасно что цена это очень варьируемая еденица. Вот интересно услышать от людей кто понимает в ценах и представляет стоимость этой детали. Реально ли 6000 т.р ?
Sam.095
Clutch/Net цену на данную пластину я Вам озвучил на выше упомянутом сайте Д2!
Clutch/Net
10 т.р . Sam, я не готов. Поищу альтернативные варианты. Возможно кто предложит изготовить за более приемлимую цену.
ulitka417
Clutch/Net, подожди до середины января, нам должны изготовить пластины, такие, как на первой странице я выкладывал.... Выложу фотку того что получилось, если понравится-обращайся)))
Clutch/Net
ulitka417, Сергей , подожду конечно . Приятно когда разговор начинает обретать конкретику))
тупо мнение .. из чего корпус кпп ? из чего валы ? вот вам и ответ почему при нагреве валы разбегаются ... сможете избежать излишнего нагрева масла в кпп - избежите различных тепловых расширений ) а пластина которая только задние подшипники держит мало поможет ;)
по твоему нагретое масло валы размягчает шоль?
такую же пластину надо на перед ставить.
только вот одно херова - сами валы гавно.
всё гавно ваще
на моей практике ВСЕ!!!!! купленные 103 ряды заклинили шестернями первой передачи. один даже вообще в коробку не встал.
всё гавно ваще
алюминий расширяется иначе ))) с новым годом )) масло лил бы 75w140 и не сварились бы ) если масло охлаждать как в автоматах то корпуса так расширяться не будут ... а спереди основную увязку берёт на себя блок ... тут примерно как с гбц - до 150 не нагрел - работает .. а дальше повело )))
