Subaru impreza 2006 атмо 1.5 > 2.0 турбо
Odyssey
нужна помощь и совет. Проблема в следующем: при откатывании авто, резко увеличилось разряжение во впуске. стрелка на датчике показывает -0.9 - -1. Программно пробовали менять угол зажигания, ничего не меняется. Из-за такого разряжения не возможно коректно выставить время впрыска на ХХ. На оборотах проблемы не какой нет.
И еще есть проблема с запуском. приходится очень - очень долго крутить мотор чтоб завести его. А еще началось такое что долго крутишь он схватывается но не заводится а затем следует выстрел в глушитель.
Авто субару легаси. EJ20турбо(сток). мозг Абит корвет 11.38 Форсы 670сс.
По Абитам тут Ян РС тюнинг большой спец только он наверно тебе поможет.
А так отсебя могу сказать а метки грм правильно стоят, а то может ошиблись на зуб другой ?
RS-TUNING
177RUS
Разрежение вообще не проблема для хх, разметь сетку поверхности хх заново, если режимная точка упирается в минималное значение. По запуску какая прошивка и катушки стоят?
Odyssey
Какая прошивка стоит не знаю. Настраивал Антон из Краснодара. Катушки родные субару.
Odyssey
Ян из-за шестерни коленвала может быть проблема. дело в том что на шестерне сделаны зубья репера 24-2 но ширина зуба больше чем расстояние между зубов
RS-TUNING
177RUS
Есть несколько параметров оценивающие качество синхронизации, Антон в курсе, пускай запишет пуски и работу. По опыту если есть проблемы по синхронизаии выше 5000 мотор не выкрутится и ошибка будет висеть с начала запуска по синхронизации.
Odyssey
Мотор крутится спокойно до 7000. Ошибок нет. Я попрошу чтоб записал.
gnom
Взбодрю темку
Надумал свапать ez30 в импрезу и лежали у меня шатуны от ежа, ну я взял и докупил пару бу, шлифанул их по 0.8мм и вот что получилось
gnom
Поршня заказал, по сток образцу, но под 23-й палец от ежа и компрессионная высота больше на 1,2 мм за счёт того что шатуны от ежа короче на эти 1,2 мм, ну и вдобавок лужа 15 кубиков под сж 8,5:1
Никто не в курсе сколько может вывезти колено ez30, хочу 450 с комфортом
Только вот колено такое игрушечное что я очкую:)
Форсы будут ставиться дичворки 650сс, на вырост:)
турбина пока kunugawa td06sl2-20g, которая на моем еже стоит
hugo
Взбодрю темку
Этот мотор-утопия. Друг катает в RHHCC, собирал его на какой угодно тюне-дрищет. Почитай:
http://www.sti-club.su/showthread.php?t=113049
Так же пообщайся с ним, может чего интересного расскажет... он реально много моторов собрал.
Сейчас ej207, кованные поршни и шатуны, сток головы, титановые пружины и тарелки, турбина kinugawa td06sl2 20g billet wheel. 1.7 bar. фронт, id1000,
449 whp/557 etq
И с его слов и слов настройщика еще не придел, можно дуть больше.
gnom
я следил за его темой и конфиг у меня сейчас похожий, только у меня турба не биллет
НО из всех его уложенных моторов я не видел ни одного, на крепком низе, все были на сток шатунах... да вкладыши на 1 мм уже, но удельная нагрузка на цилиндр меньше
RS-TUNING
177RUS
449 whp/557 etq
Ez30 нормальный мотор. Я делал и бодрую атмо и турбо. А знакомые на вертолеты их ставят и лодки. Отказов небыло.
