Проблема с тормозами
SVAR
я имел ввиду про ГАЗовские суппорта,их меняют местами для прокачки воздуха
Granec
блин у меня походу штуцер точняк находится внизу. завтра вечером отпишу если местами поменяю. так что всем спасибо и до завтра
Feisar
Мурманск
Скорее всего, если штуцера стоят правильно, то когда поменяешь ГТЦ на шнивовский все придет в норму, у меня точно также было зад лукас 13 перед прома 4 поршня. на сток вуте или торгаше педаль в самом низу брала, поменял и тормоза стали просто офигенские, ход педали минимальный и при торможении возникает ощущение что руками дорогу щупаешь, очень хороший контроль торможения.
Granec
Переставил суппорта местами и все стало работать четко.
Спасибо огромное Всем кто отозвался и особенно спасибо SVAR за очень ценный совет)))
SVAR
ну на самом деле при передних 14 на зад дисковые вообще не нужны,а так попробуй с самого ГТЦ трубки поотварачивай,возможно там хитрые пузырьки
HoruS96
Домодедово
вут трв, гтц лукас, зад 13е лукас, перед 14е, шайбочку со сток колдуна убрал, и все гуд
Михаил
Кемерово
#51
ТС отпиши, когда проблему решишь, у меня, если честно - такая же проблема, я менял все по кругу на новое, только конфа ВУТ торгмаш, гтц сток, вилвуд, гидроручник, перед сток 14, зад сток 13 - педаль иногда падает в пол, иногда тормозит отменно, качали много раз по-всякому
была такая херня с торгмашевским ВУТом. Никакие прокачки тормозов не помогали. Со временем прошло само собой . Сначала думал,что ВУТ бракованный.
lexa008
Dmitrov
да при установке не стандартных супортов нужно обязательно обращать внимание на расположения штуцера прокачки.сам наебался на этом.почитал ТУРБОБАЗАР)))-открутил супорта и прокачал штуцером вверх.теперь перед перетормаживает))) при хорошем нажатий двс глохнет.
SpongeBob
парни, что бы темы не плодить, тут задам вопрос. собираюсь собирать тормоза, вут trw, гтц лукас, передние тормозные диски 15", суппорта сток, ЗДТ лукас (под тросик). машина 2110, занижена примерно -7
нормально ли это будет работать с колдуном?
от гтц на задние тормоза оставлять одну трубку?
надо ли ставить регулятор, а калдун убрать? и будет ли при этом нормально тормозить при загруженной машине.
сейчас стоят барабаны и сто вут+гтц, первым тормозит заднее правое колесо))
SVAR
от гтц оставляй одну трубку на колдун,а из колдуна через тройник...первое тормозит заднее правое прям фишка десяток))
WhiteClub
в моем случае вроде как нашлась проблема - торм шланг по ходу расслоился и вздулся, думаю тормозуха уходила в него периодически, потому и не прокачивалось норм...завтра поменяю шланг и точно узнаю)
516
Сургут-ХМАО
#56
а кто сталкивался с проблемой перетормаживания зада при первом торможении зимой (снег, лед), второе торможение адекватное. ВУТ + ГТЦ нива 213 перед 14 зад сток. предположение о льду на передних дисках не канает...
SpongeBob
а как это всё с колдуном будет уживаться? его регулировать надо? или может его нах выкинуть и регулятор вкорячить?
516, сток барабаны почему-то всегда первые пару раз хватают раньше переда, был сток - было так же :)
У меня такой же конфиг был летом, на зиму воткнул спереди 14-е тормоза.
В качестве регулятора выстапает колдун с болтом регулировки.
Схема осевая.
После смены колодок спереди, зад заставить тормозить раньше переда не получается никак, даже зимой, даже на 14-х тормозах. Колдун зажат на максимум. Стоит под капотом.
SpongeBob
Схема осевая.
колдун под капотом - он же регулятор тормозных усилий??
Да.
Колдун и есть колдун, именно тот самый который обычно стоит под балкой.
Только регулируется он у меня болтом.
