Седла от ИНО-ТАЗА для КОМФОРТНОГО перемещения
opium5
От себя хочу добавить, что особенно вот этот размер
Больше всего меня порадовал.
Этот размер крепления сидений подходит под крепление салазок сидений BMW Е36 ,BMW Е46, BMW Х5
Получается что в Калину можно поставить Бумер - седла практически Болт - Он
tsohg
Челябинская обл. Озерск
Продам передние сиденья от Ауди А8, чёрная кожа. Механическая регулировка по высоте и вперёд назад. Электрическая регулировка наклона спинки и поясничного подпора. Аирбег в сидушках есть. Состояние хорошее. Цена 8000р. за оба.
opium5
За Ап спасибо.
Но тема продажи в другом разделе.
opium5
Продолжим экскурс по сидениям BMW
Автомобиль экспериментальный ВАЗ 2106, где уже много кто из стульчиков побывал.
Новые технологии BMW , как раньше подключил "+" и "-" , уже не получится.
BMW Е60 Комфортные сидения
opium5
Панель управления регулировкой положения сиденья: E60
Обозначение Пояснение
1 Регулировка ширины спинки:AUF (расширить)
2 Регулировка ширины спинки:ZU (сузить)
3 Кнопка памяти
4 Клавиша памяти 1
5 Клавиша памяти 2
6 Наклон спинки и верхней часть спинки сиденья ( Ломающаяся спинка), подголовник вверх - вниз
7 Продольная регулировка и регулировка наклона подушки сиденья, лифт сидения
8 Подколенная опора
9 Поясничная опора
Cmet
Второй жертвой стала AUDI A6
Стоял в 2106
Я правильно понимаю, что к трубе приварены сток салазки и все?
Собираюсь ставить сиденья от гольфа, там аналогичная конструкция
opium5
В оригинале у них три точки крепления, сзади два колеса на рычагах, регулировка вперед - назад посередине под седлом.
Срезали задние колеса, вместе с рычагами.
Задняя труба поворотная, отвечает за лифт сидения. По типу труба в трубе.
К внешней трубе приварили салазки от классики, когда привариваешь нужно их между собой жестко скрепить, а потом приваривать.
Иначе параллельные пересекутся и при перемещении вперед - назад будут клинить. Они просто выполняют функцию направляющих, чтобы сидение не болталось.
В центре, просто уголок с отверстиями под болты.
Все зависит куда ставить будешь.
Cmet
opium5, так и думал делать.
ставить буду в 10-ку.
Сначала низкий переходник юнп, сверху классические салазки без фиксации, а сверху уже сиденье. Крепить думал примерно так же.
opium5
У десятки крепление салазок под углом. Можно и салазки от 10-ки, но ход регулировки вперед - назад будет ограничен. Они короче классических.
Еще надо предусмотреть крепление для ответной части ремня безопасности.
А крепление центральной части, можно к поперечному усилителю приварить.
Или раму сварить, и прикрутить к родным крепежам, только сделать ее параллельной к полу кузова, тем самым убрать угол наклона родных крепежей.
Вообще нужно сначала закинуть седло как есть, ничего не обрезая.
И по месту смотреть, что отрезать и где крепежи делать.
Т.к. может и другой вариант крепления можно сделать.
Вообще самые неудобные седла для монтажа. Много возни с ними.
opium5
Можно и такие
Хорошо подходят в 2108, 2113, т.к спинка складывается
opium5
Кресла с механическими регулировками по весу не тяжелые. Возможно, примерно на 1 или 2 кг тяжелее штатных кресел, а может быть и легче штатных кресел. Нужно знать сколько весят родные стулья, тогда можно и сравнить.
