Гидрокомпенсаторы
но на таких оборотах гидрики не очень долго живут как правило ))
У меня лично пробег гидриков, как и всей машины - 239 тыс. км. Живут на оборотах до 7500 и выше начиная с пробега 195 тыс. км.
grosser
Монино
я в метасе Инну брал, пока все нормально. Работа с мая месяца. В мороз после запуска постучат несколько секунд и все ок
WhiteClub
кто юзал гидрики цитрон?по ИНА непонятно, у кого все ништяк, у кого гремят...
EvoStyle
А как определить,какие стучат на морозе?Стучат от 5 секунд до минуты в зависимости от температуры?Сейчас клапанную сдернули(мотор теплый) - ни один не прожимается,че морозить машину ннада и пробоваться прожимать?
у таких обычно плунжерная пара в корпусе клинит ... попробуй её потихоньку тянуть с кручением - поймёшь о чём речь
EvoStyle
Не пойму как крутить то?Вообщем еще оказалось,что травит шариковый клапан в голове - скорее всего из-за этого.Пока забил вообщем
Aleksei114
ниже 1.5 очка давления масла на холостых оборотах на прогретом моторе уже может не хватать и они будут сучать на горячую. на холодную конечно же нет там давляк 4 на холостых хыхы :)
а если наоборот, пока машина холодная стучит, если прогреется и прогазовать то тишина, пока снова за ночь машина не замерзнет?
832
г.краснодар
други вопрос тоже по этой херне.сегодня на приоре поменял гидрики,поставил ина завел,прокачал как написано в инструкции,и после второй прокачки начал стучать один,потом еще и в этоге сука такое ощущение что около 3-4 штук че делать?масло новое залил как сказал клиент лил 10-40 шел,конечно говно но всеже и на нем на других работает гуд.на счет выроботки ее нет.пробег авто 72354км.прошу совета
ChebuRashka
Курск
Я разбирал гидрик, потом плунжер. Промывал, прочищал тело и плунжер. В ДЭКЕ (жесткий щелочной шампунь для агрегатов) вымачивал и мыл, она смывает лаковые масляные отложения.
Незначительно растягивал пружинку в плужере. Часовой 10 кратной лупой я осматривал на предмет выработки седла клапана под шарик. потом все это дело собирал. Шприцом закачивал в плунжер масло, сдавливал пальцами и тонким пинцетом нажимал на шарик, чтобы стравить из плунжера воздух. Заполнял шприцом масло в тело гидрика до краев и вставлял плунжер.
По этому принципу делал не только на тазы. Все работает.
Как правило там ломаться нечему в основном пружинка маленькая ослабевает и забивается седло клапана всякими отложениями от выработанного масла.
В плунжере масло почти не циркулирует в отличии от тела гидрика, в теле хоть через зазоры небольшая циркуляция происходит.
832
г.краснодар
это все я знаю.как работает и из чего сосотоит гидрик.как устранить эту проблему.что покупая новые гидрики сидеть и ипаться с каждым таким образом?тогда за что отдал 2700?и их 16 штук у меня сто нахер встанет...
Nikos102
это подделка? 2100 цена
если верить инету то должны быть доп.наклейки на русском языке, кот. нет тут.
на самом гидрики ничего не выбито\написано
по парнамберу на коробке выходит гидрики на пассат старый ), хотя это для таза
в магазинах есть ещё гидрики производства типа автоваз, завёрнутые тупо в скотч, цена 2100-2400, где как.
TAZ061
на шеле у меня гидрики на холодную иногда стучат, когда прогреются то не стучат.
