отчего загнуло шатуны???
Juggernout
Узбекистан, Ташкент
#41
А зачем тебе вообще эта воднометанольная хрень нужно, что сделать нормальную степень и нормально настроится не судьба, тем более на давке для шклоколы всего то 0.6 ?
Потому, что бензин хороший хрен найдёшь у нас. Да и давить хочется больше. На 98 бензе 1 кг избытка качаю...
ulitka417
я на степени 8,0 задуваю 1,8 2871........... без впрыска воды............. на 98 товарном бензине, в качестве которого не уверен. Зато в настройщике уверен ;-)
Monster
#45
Гидроудар.
Жидкость не газ - её как раз туда (в сторону самого дальнего края реса) и несет потоком.
Какая именно жидкость доставила - этот ответ стоило искать в момент аккуратной разборки/дефектовки (без слива ОЖ через помпу до уровня ниже верха БЦ это узнать объективно не удастся).
Juggernout
Узбекистан, Ташкент
#46
Мда, интересно... Стоит задуматься :)
Juggernout
Узбекистан, Ташкент
#47
Гидроудар.
Понятно...
Juggernout
Узбекистан, Ташкент
#53
Juggernout
Узбекистан, Ташкент
#54
Короче, сегодня по новой откатали в Он-Лайне машину. Ездили на давлении до 15 PSi. Всё клёво. Водометанол делает своё дело. Видать всё-таки глюк был какой то. Еще раз я пересмотрел установленную систему впрыска спирта и в одном месте обнаружил немного перегнутый отрезок трубки подачи спирта на форсунку. Возможно из-за этого смесь не распылялась, а текла.
Всё исправил. Всё пашет без всяких пропусков зажигания и иных косяков :)
Monster
#55
А как ты проверил что оно теперь распыляет, причем распыляет равномерно (иначе толку от нее)? По наитию?
Аааа понятно.. я смотрю высокие противовесы у Нексиевского колена аж до бабышек поршней под палец достало, протерло нормально...
у ваза тоже когда шатун гнёт так то шатун синеет как будто грели и поршень в противовес упирается и мотор клинит...странно, как могла 1 форсунка столько налить, это считай за один такт кубов 50, а учитывая обороты двигателя это ваще пи**ец может у вас регулятор давления топлива крякнул и через трубку разряжения на лил прямо в рес??у меня так было только в 4й дроссель.
custom74
Магнитогорск
#58
парни извините не в тему.но как едет турбонексия? я сам владел таким нексией 5 лет . потом купил нормальную иномарку , а из дэу хотел сделать турбокорча , но знаний мало было. дуть в сток мотор не хотел, а искать с20let живой казалось слишком долгой затеей. пришлось 2108 взять и турбос ест-но:):eek::eek::eek::eek:
Juggernout
Узбекистан, Ташкент
#59
На контроллере есть кнопочка "ТЕСТ". Нажимаешь и смотришь на форсунку. Как еще проверить?
Juggernout
Узбекистан, Ташкент
#60
Спасибо за ссылку!
Кое что нашёл: "ВАЖНО !
При настройке блока управления есть один очень важный нюанс. Система имеет прогрессивный контроллер и включается на давлении турбины от 5 до 15 PSI ( 14.7 PSI = 1 bar) и выходит на максимальную производительность насоса при давлении турбины от 15 до 45 PSI.
Так вот система начинает сильно глючить, когда разница между давлением турбины на момент включения и моментом выхода на полную производительность меньше 15-20 PSI (это еще и зависит от производительности турбины). Глюки проявляются в виде некорректной работе насоса и неравномерной подаче метанола, что может привести к преждевременной кончине мотора." (с)
