отчего загнуло шатуны???
valera102
Моё имха - гидроудар.А произошел он из-за пропусков воспламенения и некорректной настройки топливных карт.
тоже склоняюсь к гидроудару пропуски а водо метанол поспособствовал
а задумайтесь если это не гидроудар то что может быть? шатун так погнуть это над КС заполнить чем то малосжимаемым.
AntonSagdakov
Москва/Краснодар
Кроме гидроудара такое больше ничто не сделает.
Есть подозрение, что где-то в ресивере "за пазухой" - в нижних точках скопилось воды, а потом при каких-то обстоятельствах она большой дозой попала в цилиндр. Надо смотреть конструкцию впуска на предмет подобных мест, имхо.
Juggernout
Узбекистан, Ташкент
да 100% гидроудар...и гильзу на вид целую)) не плохо бы промерять после такого)
Гильзы все промерили. Всё в норме. Я же писал выше, что отделался хонинговкой...
А зачем тебе вообще эта воднометанольная хрень нужно, что сделать нормальную степень и нормально настроится не судьба, тем более на давке для шклоколы всего то 0.6 ?
Monster
В каком цилиндре произошел казус?
RUS93
г. Анапа
А мне кажется что скорее всего спирт был какой-то бодяжный. По идеи в нормальном спирте вода без проблем растворяется. Да и форсунка там распыляет всё в пыль, я не думаю что могло скопиться при нормальной смеси спирта с водой. А вот если смесь спирта плохая и плохо воспламеняется, тогда в принципе и такое возможно. Хотя опять таки как она там скопиться смогла, если только в самом целиндре, может конденсат выпал:)
Ну как вариант что если это произошло на холоде то каким-то чудесным образом мог скопиться конденсат в том де кульке а потом таким же чудесным образом попасть в цилиндр но как то маловероятно все это.
Или же приглючило твою чудо систему и она начала лить смесь воднометанольную постоянно а не тогда когда надо и больше чем надо, вот и результат
Кстати а как там чувствует себя прокладка и плоскость ГБЦ может все тупо и банально от твоих проблем не сдюжил прокладос в цилинд пошел фриз и вот результат !
Monster
Это мог не заметить при разборке только оч тугой моторист. Или такие тоже дуют в моторы?
dttdmitry
Когда то ремонтировал мотор от нексии 1.5 8в, так там железки совсем смешные были, в которые дуть вообще нельзя... шатун может и просто от нагрузки загнуться, у меня нивошатуны гнулись и укорачивались просто от неспособности переварить высокую мощность.
Juggernout
Узбекистан, Ташкент
