степень сжатие.
dttdmitry
dttdmitry, можно вопрос, как к гуру в постройке турбо моторов в том числе и 4Ж63Т.
По вашему мнению какую СЖ оптимально сделать на 4G64 с ГБЦ от 4G63 от Эво 1-3 для буста 1.5 бара?
Минимально возможную, но без толстых прокладок (бери 9-ю, тюнинг не надо) и недохода поршня, то есть лужей в поршне и доработкой КС.
Night_Spirit
Белгородская обл.
#42
Взял и спалил всю контору :(
Вот олени в TopFuel !!Надо им срочно закинуть парочку таких спицЫалистов как дмитрий)))))) Пусть поршня точнут для степени сжатия 7:1 :)
#43
понятно, спасибо. Просто собрали мотор со СЖ 8.6 , прокладка 0.7мм , недохода нет. При бусте 1.55 бара и УОЗ 15 ЕГТ уходит за 1000 (
#44
Чувак, ты, похоже, не уловил смысл. Степень сжатия должна быть такой, чтобы конфиг держал бодрого угла на том наполнении, которое он может обеспечить. Держать бодрого угла можно и не только с помощью низкой степени, и топфуелы не ездят на 95 бензине с роснефти. Ты ж не думаешь, что кто-то будет ездить на 85% нитрометане по городу?
#45
А, и кстати, не могу ручаться за достоверность, первая попавшаяся инфа:
8. Объем двигателя Top Fuel Dragster ограничен 8.2 литрами, степень сжатия 6.5/1
У кого-нибудь есть более точная?
tzar
На классический 8v с маслофорсунками в блоке и интеркулером, чтобы дуть в пике 1,2 бара, какую сделать СЖ?
loafer
#47
оставить стандартную,при хорошем бензине и настройке...
Night_Spirit
Белгородская обл.
#48
:roll: может тогда объяснишь как меняется давление в такте рабочего хода и меняется ли вообще если я подниму степень,сменю топливо и откачу немножко углы??Это еще не берем в расчет наполнение и т.п.
ncsa.ar
Night_Spirit, откатишь углы и тебя объедут на давке вдвое меньшей. И белые от температуры горячка и коллектор - здоровья не добавят. Я могу на степени 10 и 1.5 бара задуть, поставив угла "-5" - а толку-то?? Это будет мегаовощь и пожиратель топлива вникуда.
Night_Spirit
Белгородская обл.
#50
нет,ну это уже явный борщ.Я говорю про адекватные конфиги,и давай без "объедут" и т.п. Лучше про давление в камере сгорания в начале такта.
tzar
Стандартную уже не выйдет, у меня полностью кастом мотор 1.8.
Если не соложно загляни в тему про турбу на классике рядом с этой, я там описАл имеющийся мотор подробно.
влешек
#55
фантазер. тут или ты не умеешь считать СЖ или у тебя корявый мап или ты фантазируешь ;)
ничего он не фантазер.Степень 9.2 избыток 1.4 на 98 бензине все нормально.Зачем делать 6 ил 7 степень если все будет нормально работать на нормальной степени сжатия.Это же потери и момента и горения нормального не будет и кпд теряется.тем более когда он за о избытка переваливает после 4000
а если дуть 0,8-1 бар и гбц доработаны каналы, сёдла скока разумная СЖ?
7.5
разумная степень сжатия практически не зависит от того "cколько дуть" она зависит от совсем других параметров.
