степень сжатие.
dttdmitry
Возьмем медицинский шприц,отведем поршень на 0,5см3 и начнем набирать воду.Сколько останется свободного места в шприце?А теперь то же самое проделаем еще раз,только теперь отведем поршень на 1см3. Разница будет заметна.
Тут ты вдвое изменил рабочий объём. Причём тут степень?
ncsa.ar
dttdmitry, я так понял он имеет в виду что при том же объеме вытеснения поршнем, но при меньше пиковом разрежении (а на отведенном поршне разряжение будет менее глубокое) у набираемого вещества будет меньший стимул войти в шприц
Тазовод не должен думать какую степень ему сделать. Он должен спросить это у настройщика который будет настраивать его ведро.
Дело тазовода - опустить жало в землю и уныло брести за запчастями, которые ему укажут (либо он вычитает на форуме). Не забывая повторять "тазы валят".
В любом наборе исходных данных самая надежная величина, не требующая никакой проверки, является ошибочной.
Ты число Пи тоже будешь проверять при настройке? :)
И что ты до тазоводов докопался и постоянно их дебилами выставляешь?
Они тебе за настройку на МС не могут занести как иномарщики ушастые десятками тонн, потому ты и взьелся? Что не пост от тебя, так тазоводы - идиоты.
Так и до имиджа Полуночника недалеко.
По моим скромным наблюдениям, как раз то иномарщики чаще всего и есть лохи ушастые, не понимающие вообще ничего.Не все, конечно, но таких замечаю в бОльшей степени почему-то. Для них чиптюнинг - вообще икона, на которую они молятся без малейшего понимания, что им там начиповали.
dttdmitry
То что он имеет ввиду к реальной зависимости наполнения от степени сжатия в ДВС не имеет никакого отношения. И более ни чего.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Alekaeydr
Кочубеевское
а в больший объем цилиндра разве не больше воздуха по инерции "напыжуется", вот и наполнение возрастет имхо
dttdmitry
С распредвалом будет то же самое
Я изменил полный объем цилиндра,т.е. объем камеры сгорания.
Ппр ВЕ больше ста процентов слышал? Загонишь в шприц воды больше 100% его объёма? А в поршневой двигатель это легко залетает:wink:
Night_Spirit
Белгородская обл.
На узком валу в атмо режиме такое практически не возможно.
dttdmitry
на стоковых валах такое вполне возможно. А на широких валах твоя теория уже не работает что ли? Уахахах! Или ты из тех кренделей, которые на турбомоторах валы с нулевыми перекрытиями ставят что бы "ничего не выдувало"?
tehno-lada
Тула,Косая гора
Дмитрий,какой макс. ВЕ был у вас на Иже в "без надувном режиме"? Более 120%?
Набранное вами сообщение слишком короткое. Увеличьте ваше сообщение до 10 символов.
ANT25
Воронеж-Москва
Твои наблюдения не стоят гроша ломаного.
Моя работа никак не связана с продажей мозгов для машин.
Стандартный тазовод начитавшись форумов сделает хрен пойми какую степень сжатия, поставит по советам форумцев какие то поршни распредвалы и рессивер. Со всей этой хренью припрётся к нестройщику - настраивай давай чтоб с низов валило в космас. Мне на форуме умные люди конфиг сказали!
Судя по форуму 90% так собирают.
Или расскажи нам как постройка турботаза происходит по твоему! Давай поднимем имидж тазовода!
funtik
Йошкар-ола
ANT25, в чём то прав с распредвалами и конфигом. Так и происходит, ставят 310гр. , хотят низов и ровного ХХ , чтоб в городе между перекрёстками в 100 метров разгонятся с низких оборотов не раскручивая двигатель. Но не тут было. И вот начинают мозги епать , типа ты ваще настраивать умеешь? Лохи ,списали конфиг у корча какого нибудь, и на городской авто всунули, теперь хотят эластичности и ровной динамики с низов.
tzar
И кстати вознкает вопрос, как правильно считать СЖ?
(Vцил+Vкс)/Vкс?
(Vцил/Vкс)+1?
ncsa.ar
твои формулы тождественны, только надо чтобы
Vцил = рабочий объем 1 цилиндра (литраж/4)
Vкс = Vкс_гбц+Vпрокл+Vлуж_порш+Vнедоход (т.е. весь надпоршневой объем+лужа)
Night_Spirit
Белгородская обл.
:) давай не лоши,всё ты понял,просто опять спрыгиваешь с ответа.Стоковый вал не имея фазы и подъема не может сделать такой дозаряд цилиндра на низах,а широкофазный плюс к этому еще и выбрасывает то что "набилось" из цилиндра обратно в коллекторы.Поэтому один едет чуть лучше,а второй вообще никак.Нет нормального ускорения поршня.На в системах впрыска которые принимают в расчет теоретическое VE цилиндра это отчетливо видно.Да и тот же февраль,таблица БЦН стокового мотора 16V:
По твоей теории получается что стоковый мотор имеет VE на низах 100% и на оборотах макс.мощности 200%??Нахер тогда нужен весь этот тюнинг,если на стоковом так впирает))))
ncsa.ar
никуя не вкурил про 100% и 200%
емкость 1 горшка 2112 1.5 составляет 375 см3, что соответствует ЦН 468 мг (плотность воздуха при Н.У. 1.23 мг/см3)
в сток прошиве 2112 (j5v05n35) на полной тапке я вижу 395 мг на 4500 об и 315 на 1000, что соответствует VE=84% "на верхах", и 67% на "низах". Откуда эти 100500%?
Night_Spirit
Белгородская обл.
p.s.а где это 315 на 1000об.??:eek:
