Насчет переноса АКБ
RUS93
г. Анапа
Яимел ввиду, что кроме толшщины нужно правельно ещё и сечение подбирать. Я не электрик. Я взял приехал к электрику обрисовал сетуацию. Сказал сколько метров будет кабель вообщем вс
сопротивления кабеля кг,пв-3 и тому подобных уступает акустическому кабелю при одинакавом сечении .
пруфлинк в студию! иначе не верю, ерунда какая-то.
медь и там и там одинаковая, сечение одинаковое, значит и потери на нем будут одинаковые.
RUS93
г. Анапа
Я имел ввиду, что кроме толщины нужно правельно ещё и сечение подбирать. Я не электрик. Я взял приехал к электрику обрисовал ситуацию. Сказал сколько метров будет кабель вообщем всё обрисовал и добавил что нужно что бы работало и не парился потом. Электрик сказал иди бери вот такой. А какой там кому что уступает мне пофигу. Просто когда такие вещи делаешь нужно у спецов спрашивать, что в принципе автор темы и сделал, здесь есть грамотные люди. И не каких потерь не будет и всё заводиться всегда будет.
Lotus
Я воще пошел на разборку купил провод от БМВ с конченым пирапотроном, отрезал его и сделал на остатке его круглую клемму и просверлил отверстие, в моторный отсек поставил переходник-разветвитель с того же БМВ, который забрал в месте с проводом все за 500р. Ни каких проблем напруга и все такое не не беспокоит...
Desh
г.Москва,ЮЗАО
Был у меня знакомый он мне и провода посоветовал.Там и сечение норм не помню какое.Да вот с клеймоми проблемы.
Вот и хочется к электрету приехать и все сделать.
Desh
г.Москва,ЮЗАО
Завтра же поеду на разбор)
а эти провода продам.Просто они у меня с выключателем массы
Desh
г.Москва,ЮЗАО
а от какого бмв?
Lotus
#30
Все равно с какой главное чтоб акб был с сзади а переходник у них в основном у правой чашки аморта расположен...
Вон на БМВ проводе ни каких геморроев он с нормальной клеммой +, (не китайская фигня с двумя болтами под зажим) и с другой стороны доработать и все четко....
Lotus
#31
Ты только скажи на разборе что тебе надо с конченым-отстреленым пирапотроном, а то с рабочим он стоит как Жигули))))
ChebuRashka
Курск
#32
Поделюсь своим опытом.
Падения тока и напряжения возникают в местах соединения из-за сопротивления. Каждое соединение может быть до 0.5 Ом . Можно примерно посчитать количество соединений: от АКБ клеммы, провода, контактные клеммы до агрегата. Минимум 6 соединений при условии, что провода плюс и минус протянуты на прямую например к стартеру. Падение может быть до 3 Ом. Если минус прикручен на массу то еще 4 соединения на корпус и к контакту. Добавим сюда китайскую "разминусовку".
Получается печальная картина.
Паяные разъемы увеличивают сопротивление из-за припоя. Было бы не плохо использовать медные контакты к шпилькам обжатые специнструментом с проводом.
Лучшим вариантом будет напрямую протянуть отдельные провода зарядки, бортовых систем и стартера напрямую к АКБ. Минус тоже напрямую к двигателю в районе стартера и от клеммы акб на корпус авто еще один провод. Естественно с учетом сечения кабеля.
BFG5000
Красноярск
уважаемый F.LIZ бескислородная медь лутьше пропускает ток и обладает меньшим сопротивлением,не зря же изготовители акустических кабелей берут столько бабла,не верите измерье сопротивления обычного кг и акустического.при малом вольтаже это актуально.
ChebuRashka
Курск
#34
Безкислородка безусловно, но как определить что это качественный продукт, если сейчас на рынке под эту пестню все что угодно могут продать. Даже сверхдорогие кабеля имеют обратный эффект, все тож самое как у дешевых только понт сверху. И сказки для дурачков.
lucas
москва
#35
покупайте DAXX , но цена кусается, у меня товарищ в эклипсе даксами протянул, все как у меня , клемы - внутри олово и обжаты , клемники Hella под гайку , все работает .
только не ставьте чисто медные пластины и клемы, это для дома , в авто только оцинкованные , иначе после полугода все это окислится и опять привет генератору.
BFG5000
Красноярск
#36
наша медь всегда была высшего качества,щас капец какой то,я занимаюсь зл.монтажом и уже давно привык что бухта кабеля с маркой ввг нг 2.5кв каким то образом оказввается макс 2кв.
вчера был зпитан эл. котел 30квт ввг 5 16кв,писец кабелек горячий нах там нет 16кв,макс. 12 суки берут толстой изоляцыей.
иногда приходят бухты вобше латунь.
да что говорить если сейчас титан из китая возят который на раз два гниет.
Не менее уважаемый камрад, лу_Ч_ше проникнуться пониманием, что вся
медь в проводах безкислородная. Другой не делают. Это лохам пишут про музыкальные провода, что там БМ стоит. Надо же простую медь продавать за 10 цен, чо еще остается, как ссать в уши.
Если говорить про ОДИНАКОВОЕ сечение, то будет все одинаково.
Если говорить про вранье с нашими сечениями - это другая тема тогда, в общем-то.
Подольский кабельный завод вроде бы точно делает по сечению.
