Насчет переноса АКБ
lucas,какую такую? я тебе просто пишу, что он нафиг не нужен вообще. он будет источником кучи проблем.
ставь пиропатрон тогда от БМВ :) ну если уж так боишься за замыкание в стартере.
кстати, еще далеко не факт, что размыкатель массы, расчитанный на 250А сможет разомкнуться в режиме короткого замыкания, когда там все контакты во всей цепи просто привариваются за секунду. Так что может оказаться, что только пиропатрон и будет реально работать в режиме КЗ на расцепление.
Phant0m
Санкт-Петербург
Тогда уж по всем правилам схемотехники предохранитель надо ставить не у потребителя а у источника энергии. Как сейчас у тебя сделано пред там вообще не играет ни какой роли. Если у тебя будет КЗ до переда, то кабель всё равно полыхнёт.
интересно, есть ли управляемые внешним сигналом расцепители, способные размыкаться при КЗ? Т.е при токе до 500-600А ? Я слышал только о промышленных на подстанциях, но там это бандура, залитая маслом и размером с огого.
А вот для авто чего имеется?
Phant0m
Санкт-Петербург
На многих авто для защиты стоят инерционные выключатели.
При ударе авто он просто механически отсоединяется.
P.S
Раньше на BMW перопатрон отстреливал конус из клеммы, его в последствии можно было забить обратно. Теперь же отрывает шейку клеммы так чтобы потом уже было не подсоединить обратно.
По сути задумка была таковой, после аварии кабель целиком идёт под замену. Но ушлые забивали конус в зад. Теперь же этого не сделать.
35 квадратов х 1шт, уже 4 года никаких проблем. все заводится:roll:
Kiks
Rostov от Don
Что бы не плодить похожие темы вопрос по предохранам. Думаю поставить под капот на 150А и автомат рядом с АКБ на 250А.
Правильно?
Заранее благодарен.
меж стартером и акб должен быть только толстый провод
Kiks
Rostov от Don
VladTM
а зачем тебе на + предохранитель?
ставишь отрубатель массы в салоне, если чего поворот ключа и нажатие кнопки обесточивают машину
Kiks
Rostov от Don
Ну мне че то кажется что предохран надежнее, чем человеческий фактор)))))
Ну так все же, есть чОткое решение))) шо за предохранитель поставить?
super1600
ППН-41-1000, а лучше просверли в 200 грамовой тротиловой шашке промышленного изготовления отверстие, зачисть плюсовой провод обмотай в этом месте детонирующим шнуром и просунь сквозь шашку чтобы детонгирующий шнур был в шашке, для того чтобы перебить провод конечно и одного детонирующего шнура достаточно, но с шашкой будет вернее
ANT25
Воронеж-Москва
В бмв в стоке стоит предохранитель на стартер и с акума главный плюс тоже через пред (180а кажись). Главный пред ещё и с пиропатроном.
Kiks
Rostov от Don
Честно, не фига не понял!
