Насчет переноса АКБ
BADBOY
когда аккумулятор стоит в багажнике, то машина плохо заводится.
Причем не из-за того, что стартер плохо крутит, а из-за того, что питание "мозгов" слабое становится. Приходилось питание мозгов на АКБ тянуть - в багажник. После такой манипуляции мотор с полоборота заводиться стал
Phant0m
Санкт-Петербург
#82
Вот и пример с обоснованием.
+1
BFG5000
Красноярск
#84
Скорей всего ваша девушка живёт в общаге постройки 1950г.там еще краны гудят видимо ток большой.
Gorech
#85
сопротивления кабеля кг,пв-3 и тому подобных уступает акустическому кабелю при одинакавом сечении .
Сказки все это, медь абсолютно одинаковая, а то что на уши лохам у нас все приседать горазды - факт. Провода за глаза КГ-25, а вот соединения нужно не на соплях выполнять, а обжимать клеммы специализированным прессом(!), либо за неимением такового пропаивать, только в таком случае будет обеспечен надежный контакт и долговечность. Если у вас идут просадки и т.п. в 99% виной тому плохой контакт в цепи
BFG5000
Красноярск
#86
уважаю любое мнение и муфты умею делать на 10кв чтож поделать спицыфика работы у меня токая.
RSun
#87
Пацаны, а подскажите какой провод (марка и сечение) на фото, если на глаз кто определить сможет. Чувак, который мне его подгонял, сказал типа "сварочный кабель совковый" и все.
BFG5000
Красноярск
#88
так сказать сложно,можно только предположить,изоляцыя похожа на кг сечение не больще 25кв.
- Дети, сегодня мы будем угадывать птиц по хвосту.
Далее МариВанна показывает разные чучела с жопы, дети угадывают.
Вовочка тоже угадал. МариВанна спрашивает "- как твоя фамилия, мальчик?"
Вовочка снимает штаны, встает жопой к МариВанне и говорит:
- А вы угадайте!
вот я смотрю многие ставят пред на 150А , но при пуске ток более 400-500А и как написал F.LIZ зимой еще больше, как же они не плавятся?
Не успевают. Кроме тока, преды характеризуются еще и временем срабатывания.
У сильноточных предов оно всегда приличное, ибо чтобы разогреть его немелкий по массе элемент, нужно время. Это не те микросекунды, когда пиковое значение тока превышает номинал предохранителя.
lucas
москва
#91
то есть провод идущий на стартер тоже можно поставить на предохранитель, можно использовать на 200А или 300А.
а где лучше ставить предохранители около АКБ или в подкапотке?
lucas
москва
#92
еще вопросик, какое сечение проводов у бмв, там же 2 провода, один тоньше, другой толще.
lucas
москва
#94
то есть желательно протягивать 50 квадратами или можно 35
Зависит от модели.
В среднем 50 квадратов.
Это при каком объеме мотора и какой мощности стартера? Ибо большая разница, провернуть мелкий мотор или большой.
Gorech
#96
у меня в мазде протянут кг25, мотор в8 4л и стартер злой модификации на 2кВт, в момент пуска просадка на проводе всего 0,2в, замерял спецом, так что думайте..
lucas
москва
#97
остался открытым вопрос- где ставить предохранитель , в багажнике или под капотом?
нигде. Он нахрен не нужен! Миллионы машин с завода без него выходят
и все отлично. Нет же, надо 10 машин на планете собрать с ним, потому что "так сказали на форуме" или "так захотелось".
Если так боишься, то поставь нормальный размыкатель.
Не говно от УАЗега на 50А, который все ставят на минусовую клемму,
а нормальный дорогой размыкатель.
lucas
москва
у меня стоит не Уаз и не китайское говно с надписью спарко , а Хелла на 250А ,я планирую прокинуть еще 2 + от акб, как было описано раньше, потому что посчитал объяснения разумными , ну вот почему то меня еще беспокоит безопасность данной системы , в плане нештатных ситуаций , а не косяки в исполнении, может 3 выключателя массы поставить и чувствовать себя как в самолете, я просто задал вопрос который меня волнует и я не понимаю почему у тебя F.LIZ это вызвало такую реакцию.
в бмв с такими ситуациями справляется пиропатрон, поэтому в моем понимании предохранитель бы служил неплохой заменой и надеждой на отключение системы в ситуациях, когда например случилось к.з.
