Сенсор EGT
ncsa.ar
уж простите за прямоту, но разве в стационарном режиме егт должно постепенно расти, а под сброс - ПОСТЕПЕННО падать?
ANT25
Воронеж-Москва
Температура мотора растёт - егт растёт. Система охлаждения тюненого двигателя редко справляется с повышенной мощностью.
Clutch/Net
Парни, вопрос не совсем в тему, Как установить егт что.б игла сенсора не отгорела при первом отвале) Сколько мм должно выступать в раннер.
Так все таки как правильно?
ANT25
Воронеж-Москва
Чем ближе к вып. клапану, тем быстрее реакция на изменение температуры и ближе к температуре горения смеси в цилиндре. Но сенсор может сказать досвидос.
Я бы ставил в самый горячий ранер (у меня 3 цилиндр склонен к детонации).
aheadin
Блин, а че за дискуссия такая, если больше половины думает, что от более богатой смеси температура выхлопа упадет)))) Никогда не видели красную выхлопуху при пропусках зажигания на сток моторах?))) И вообще при чем тут егт и детон)))
ANT25
Воронеж-Москва
Типо обсуждается вариант когда двиг работает нормально и пропусков нет.
ANT25
Воронеж-Москва
Высокое егт нагревает камеру сгорания, что в свою очередь повышает температуру смеси при сжатии. Выше темпа при сжатии вероятность детона выше. Так понятно?
Gribus
а ни кто не мерил температуру газов и температуру коллектора, интересно на сколько различается?
RSun
Температура коллектора - величина "инерционная", если так можно выразиться.
Gribus
RSun, это понятно. ну если брать какие то более менее устоявшиеся режимы, допустим движение по трассе
santos, ты намекаешь на то, что ранеры возле ГБЦ менее разогретые чем возле фланца турбины? Тогда подумай , может это потому, что часть температуры уходит на ГБЦ, да и площадь самих ранеров возле ГБЦ больше, из за этого они лучше охлождаются ИМХО
видеть бы ещё выпускные клопы в таком режиме )))
по картинке видно что просто в месте схода всех котлов импульсы складываются и общая т поднимается но всё равно она сложена из 4 потоков уже растерявших энергию на своём длинном пути ))
мля......
там порсто метала больше и все вкучу собрано и от того стенка просто хуже охлаждается
там скорость птока 200-400 метров в секунду, в клапанной щели ваще о 500, за 20 сантиметров много там охладится газа??????
ANT25
Воронеж-Москва
Вы наркоманы усе штоле? Снято старой камерой которая имеет повышеную чувствительность в инфракрасном спектре. Типо которая видит как пульт от телека мигает.
Найдите у себя в кладовке такую и пофотайте свои коллектора, окуеете.
кашпировские блеать :twisted:
PauL
Как специалист по разным видам аэрофотосъемок могу сказать, что
тепловой диапазон условно делится на три части:
1) Ближний ИК, 0,76-3мкм (в нем очень сильно отражают фотосинтезирующие растения)
2) средний ИК, 3-5мкм
3) дальний ИК, 8-14мкм (тут излучают нагретые предметы, понятно, что если вещество раскалить, то оно и в видимом диапазоне будет излучать).
Так вот видеокамеры (в том числе фотоаппараты и камеры мобильников) видят в ближнем ИК диапазоне, а чтобы увидеть нагретый двигатель, утечки тепла и т.п. нужен тепловизор (вещь недешевая). Причем у тепловизора нужно хорошо охлаждать матрицу, чобы она не шумела.
Не сильно нагретый коллектор при съемке на видео будет выглядеть так же, как и глазами. Чувствительность камеры в ближнем ИК диапазоне никак не повлияет. Раскаленный коллектор начнет светится в видимом диапазоне, это будет видно и глазами и при видеосъемке.
