Товарисчи мотористы, гляньте голову)))
mer1k
зачем голову снимал.прокладку посмотреть?Снял -дефектуй,откуда масло.что с поршневой.Пробег вроде небольшой а на вид головы 500000 км пробежал
Заговорили о прокладке, вот и продолжил разговор, чтоб узнать какую всё таки лучше ставить.
А так всё разобрано...Задиров нигде нет, зеркала гладкие.
У колена тож задиров нет. Единственное что смущает, это продольный люфт. Позже замерю каков он....
На счёт колец поршней, на вид всё цело...
А как еще должна выглядеть голова когда масло через канал болта уходит. пробег 8000 износ полмиллиона...
влешек
#64
Прокладка непонятно как была притянута.На блоке между цилиндрами видны перетечки,на голове их нет.наверное плоскость делали.Прокладка за 8000 приклеилась к блоку хорошо местами.местами не прилегала.Поверхность блока явно неровная.Масло в резьбу могло попасть после снятия головы
mer1k
Читал как предыдущий хозяин всё это собирал, первый момент затяжки был 3-4кг, второй 12...Не знаю, говорит ли Вам это о чём-то...
hamann23
Краснодар
#67
Насчет болта-бред. А так шлифовка обоих плоскостей, с клапанами разобраться, правильная затяжка правильными болтами и будет гуд. Если все остальные размеры в допуске конечно.
mer1k
дык вот какая затяжка должна быть на 12-ой голове 8-ыми болтами?
На сколько знаю болты с 12-ой разные, и момент у них разный...
Плоскости сёдня гляну. Если что на шлифовку отдам. Если конечно есть у нас такая услуга.
А ещё такой вопрос, может и глупый. Если вдруг окажется так, что у нас таких услуг не продоставляют, что очень вероятно, реально ли самому большим наждычным кругом отшлифовать?
влешек
#69
отшлифовать нереально.если только на притирочной плите но это египетский труд. Болты у тебя должны быть укороченные .кстати промерь по длине.Тянуть их надо как 8кл голову.
hamann23
Краснодар
#70
Нормальные стоковые м12 тянутся 12 кг норм. Как ты себе это представляешь два дня тереть? Хотя конечно если нет вариантов... Фрезерный думаю должен в вашем городе найтись на крайняк.
mer1k
египетский труд, всё перетрут:D Болты укороченные конечно. Длину замерю, мож вытянулись...Хотя пишут что в-ые не вытягиваются как 12-е...
И что на счёт прокладки подскажете? Стоит ли 8-ую ставить? Или всё таки 12-ую расверленную...Но что то расстоянние после, до большого масляного канала, меня напрягает...
mer1k
Нее, конечно буду узнавать, может и есть такие станки. Просто круг, это крайний случай...У нас тут всё сложно, поэтому приходится работать с тем, что имеется
iron194
Воронеж
#73
Вот все пишут про 21083 прокладку. А ведь по конструкции отверсти под болт гбц герметично и не важно будет там масло или нет в итоге оно все равно по идее пойдет в канал гбц
Andrey12397
затяниш моментом даже 10кг всё будет ездить. ты вот сказал зеркало есть да? если одно зеркало то пора точить если нет хонинговки. какой зазор в кольцах?
mer1k
Я вот просто не понимаю, ведь я сейчас точно атк же езжу, только на 8-ой голове, пракладка ведь такая же..
