Из-за чего не жрёт воздух?
m54
Ну вот в тех двух, которые ты скидывал - с какого-то хера разные тарировки ДМРВ, хотя в базе софт один и тот же с незначительной разницей по смесям и углам. Сейчас-то тарировка ДМРВ соответствует реальному?
Да. Щас тарировка мафа 20.3855 (5 контактный).
Выхлоп 63 тут бы очень не помешал на 1.8 то на хорошем длинном паучке старого замеса, поставь ресивер настоящий брагинский на нем все еде наверняка по крайней мере к ресу претензий не будет в отличии от свр. У валов вообще то есть свое перекрытие и не надо заниматься крутильным онанизмом !
sashamrolympia
Тула
просто надо дунуть. Но тебе религия не позволит, так что ездий спокойно)
Bezbamperov
Тут речь не о 1000 кг воздуха идёт.Автор не говорил,что собирается с этого конфига снимать 100500 сил.
Речь о разнице воздуха(60-80 кг) при разных настройках по-сути одного и того же железа.
Показатель расхода довольно косвенный показатель особенно на широких валах и дмрв воздуха и далеко не всегда онпрямой показатель и валилова и мощьности и момента. Тут нужен стенд ступичный и на нем уже крутить и вертеть или моторный тут Ян рс тюнинг где то выклыдывал фото реально правильной настройки мотора выхлопа итд
m54
Если у Рената щас стенд работает, то как можно скорее заеду и сделаю замер.
скажи диаметр впуска на входе в голову.
по мне так просто под объем мотора диаметра впуска не хватает, чтобы на узкой фазе на высоких оборотах наполнение давать. тупо в узкую фазу скорость потока излишне высока.
на пидора низе оптимально работает штатный и околоштатный диаметр впуска.
потому он легко раскрывается по мощности.
WhiteClub
ребят, а из-за мертвых гидриков перекрытия могут "уходить"?и может ли быть разное наполнение по цилиндрам?
m54
Денис спросил перед запилом, под какой мотор дорабатывать. Я сказал конфиг. Он сделал, как он посчитал правильным. Насколько помню впускное окно входа в гбц 37.3мм.
А на сти-4.1 картина не менялась существенно, правда был затык из-за прокар. Наверное сейчас бы с СВР сти-4.1 ощутимо лучше поехали, но увы, они проданы на дрег-горч.
#53
на таком низе у знакомого стояли валы мм 52 впуск 48 выпуск и выхлоп на длинном пауке на 63, рес как огнетушитель только квадратный валила мама не горюй, так чт оеще как вариант что валы не о чем, хорошо едет на 1.8 сти 4 10.4 они идут если не ошибаюсь но 10.4 тоде есть разные их там 3 вида у СТИ
#54
под те же валы надо или пропорционально объему увеличивать каналы или валы с большей фазой ставить. чтобы ехали не на низах а в том же диапазоне, что и приорониз с заданными в начале валами.
соглашусь с т.з. что валы ни для этого мотора
m54
На приоронизе сти-3 ехали только с 4000 до 6500.
Тут диапазон поширше.
Ну а какие валы тогда? ОКБ двигатель 52\52 подойдут?
одно и тоже темы создаешь каждый раз
m54 Ты неустал создавать каждый раз одни и тоже ?
тебе сказали уже непервый раз строй сток-турбу и ездий будет тебе мощность и экономия и момент
мля одно и тоже
#57
я не знаю что такое сти-3.
мм 52-52 очень хорошо едут.
стольник 10,7 тож едут.
на длинных ресиверах с большим диаметром канала.
м-павер и колобок.
мрв должен быть в районе 500 у тебя. на 1,6 моторах бывает 460кг.
с дросселями еще выше.
про-кар на 1,6 с валами нуждин 9,0 хорошо едет в своих задачах.
середина и верха до 7000. наполнение двигателя очень высокое.
не считал и не смотрел, возможно про-кар не для больших рабочих объемов и не для драговых оборотов. но сказать что он плох не могу. сука дорогой только.
#58
Если честно, в прокаре я разочаровался, ожидал большего от такой цены. Проигрывает пропиленному люминиевому сток. ресиверу.
Tech зато сколько народу повелось. а ценник ад)
кто-то нормально нажился на этом
#60
Реально, как Макси не скажет - крадёт душу у мотора. Ровный беспиночный докрут до 8000, как на трамвае. По кислой мине владельца авто сразу все понятно становится.
