Секретка
Для угонщиков сложнее справиться с механической частью угонки. Электрика открывается с кнопок. Сложнее с жпс некоторые с ними не связываются. Для определения жпс в тачке есть приборчик.
А вообще у меня самого есть мысли просто бросить мобилку с зарядником в машину.
гпс не определяется
определается гсм. но полно моделей которые молчат несколько дней или недель ваще
EvoStyle
обычным тумблером лучше маде ин ссср. в разрыв провода. Так делал пред. хозяин моей машины с бензонасосом.
Да,это больно банально,хотелось бы сделать несколько тумблеров.
Можно сделать провод в разрыв массы мозга????Или на реле главное как-нибудь?
Kwentin
гпс не определяется
Для тазов мобильника думаю будет достаточно.
а жпс я разговаривал с челом. Говорит есть приборчик который начинает вибрировать при обнаружения жпс. В подробности не вдавался ибо нах. не надо. Если увижу распрошу что за чудо. прибор.
Kwentin
Все гениальное ПРОСТО
dttdmitry
гпс не определяется
Угнанные тачки загоняются в специальные боксы с экранами в зонах плохой радиосвязи и оставляют в машине прибор, регистрирующий любой радиосигнал из машины. Через несколько дней приходят и проверяют сработал ли прибор. Далее находят и удаляют его. Панацеи от угона нет. Страховка и никому не интересная для угона тачка решает вопрос, всё остальное просто теория вероятности.
именно вибрировать? ))))))))
ну узнай. в гпс приемнике нет таких электронных частей на которые можно как то отреагировать что это именно гпс устройство. там гетеродина даже фактически нету. там все внутри чипа и излучений нету никаких
#30
ну да, все верно. но это уже не для машин за 200 тыщ рублей. это из фильмов про фсб и гру как минимум)))))
если у тебя угнали таз то наверняка это или школота или чурки как вот из того клипа
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SpRWUzAPwQQ
он сам говорить что ему на всё поебать))))
опять же до гаража такого трек можно отследить.
нормальному трекеру хватит 2 секунд выхода в эфир.
панацеи нету конечно.
EvoStyle
как насчет гаранта на руль?Какой взять люкс?Оптимал?Стандарт - говорят вообще дерьмо..
да глушится))))
хочешь сказать у школоты глушители есть?
#34
не проще ли апс включить??????
и купить за 4 тыщи гсм трекер. угнали - позвонил на трекер узнал координаты приехал забрал машину. как вариант - с омоном\без омона
PauL
Хм, интересно. ГПС-трекер это ГПС-приемник, а не ГПС-излучатель. Как его определить? Что за приборчик? Вот GSM легко определить, он излучает хотя бы. А что даст мобила? Координаты ближайшей вышки? А дальше куда идти?
В ГПС-трекере стоит сим-карта - точно так же можно ближайшую вышку найти.
Можно ли поменять частоту сиги со стандартных 434 мгц?
Кто-то на Лансер-клубе переделывал штатную сигналку авто на американский стандарт (там вроде 315МГц), в общем . Может проще сигналку "оттуда" заказать?
Вот, нашел: http://www.drive2.ru/cars/mitsubish..._ralliart/zygard/journal/4062246863888413930/
boblrc
Волгоград
#36
Еще как вариант комплект иммобилайзера с беспроводным реле для установки в бензобак.
rams
Ростов
да глушится))))
я могу так предположить)
лучше каско пока ничего нет, имхо
по сигналкам, самое лучшее это штат, да же на тазах. никаких обманок иммо, автозапусков и т.д.
Можно запаять геркон прямо в косу ЭСУД в любое доступное место. Можно даже несколько. На разрыв любых цепей. Плюсы понятны - штатный внешний вид. Чтобы найти придется всю косу распотрошить. Минусы тоже понятны - своя коса и ЭБУ с крокодилами все равно обойдет это. Ну и герконы в целом не очень надежны. Полупроводниковый датчик холла надежнее.
Есть еще хитрая тема с выбиванием зубов шкива ДПКВ. И даже блок есть со своим электронным ключем, который дает правильный сигнал на ЭБУ при выбитых зубьях, называется КарМэн.
Только глючит он адски даже на стоке.
Вроди как у СМС был софт который позволяет задавать геометрию шкива ДПКВ (сколько зубьев, и где выбито). Но видимо не пошло это все.
А так конечно это лучшая электронная защита. Менять шкив запарно, считать зубья тоже не просто.
Еще как вариант можно поменять полярность в разъеме ДПКВ, и в самом ЭБУ внутри прямо на плате перекинуть дорожки местами. Но опять же запасная коса решает.
PauL
Берем стоимость турботаза, суммируем сколько в него вложено, смотрим на сумму компенсации в договоре КАСКО и понимаем что компенсируют где-то 1/3 стоимости...
