подключение доп приборов autogage
хотя пардон ребзики. не подумайте что я спутал датчик давления масла с т масла мне просто показалось что там три дачика - ночь, устал уже.
просто несколько раз видел именно такую систему
nickflip
Санкт-Петербург
#42
я потом буду темп масла в поддон ставить. сейчас временно. по электрике интересует больше всего )) почему ничего не показывает, а стрелка давления лежит на максимуме ?
kamaz
Орен.
nickflip, разве к этим показометрам не должны быть свои датчики!?!
nickflip
Санкт-Петербург
kamaz,
я покупал здесь, с форума и они уже были бу. чел сказал, что с установочным комплектом. вот он с датчиками и отправил тройник, дд, и дтм.
maclein
Moscow
nickflip, тебя как это сказать "наипали малец" датчики автогоги идут с своими сенсорами, и от тазовских они работать не будут........
Конечно не будет, потому что у датчиков для Автогаги сопротивление датчика растет с ростом давления, а у ВАЗовского, наоборот, падает.
На фото импортного датчика видно - 0-10 бар, 10-180Ом.
А вот наш, цитата:
Указатель применяется вместе с датчиком типа ММ 393 А , изменяющим сопротивление электрической цепи в зависимости от давления масла в системе смазки двигателя . При сопротивлении датчика 285 — 335 Ом стрелка указателя находится против отметки 0 , при сопротивлении 100 — 135 Ом — в середине шкалы , а при сопротивлении 0 — 25 Ом — в конце шкалы . "
Поэтому показания будут перевернутые, если использовать вместо автогоговского датчика наш, ВАЗовский.
Так что работать это не могло никак, и если продавец утверждал, что автогоговский показатель работал с ВАЗ датчиком - это похоже на обман.
Пусть видео присылает, с записью, как работало.
nickflip
Санкт-Петербург
maclein, первый на картинке давление топлива. наверное вот этот ?
http://www.ebay.com/itm/Oil-PRESSURE-SENDER-Auto-Gauge-Sensor-Unit-1-8-NPT-/320661458526?hash=item4aa8e98e5e&item=320661458526&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr#ht_4195wt_1037
ну а на темп масла как раз кот ты скинул..
1. эти сенсоры взаимозаменяемы с тазовскими датчиками в плане резьбы, габаритов и влезания в классический тройник ?
2. от каждого сенсора идет 2 провода.. их на какие провода по цвету подключать ?
ArtMan
Курск
#49
1. невзаимозаменяемы с тазодатчиками - придётся переходники точить. тепература масла скорее всего невлезет в тройник - сенсор длинный. Я себе сенсоры поставил в проставку на фильтр.
2.температура-чёрный масса , белый сигнал .... давление- всё на нём написанно .
maclein
Moscow
да там дюймовая коническая резьба на память не помню...
эти сенсоры спокойно вкручиваются и помещаются в проставку под масло фильтр
maclein
Moscow
#53
дак а как тогда все автогагу подключают ? неужели вытачивают что-то ?
да))) но там резьба стандарт для всех импортных сенсоров, так что и у дефи и у метрики и у других брендов она одинакова, я себе у токаря заказывал переходники с заглушками...... и вваривал куда надо
nickflip
Санкт-Петербург
#54
maclein,
то есть я покупаю проставку вкручиваю туда эти два датчика с ебея и все норм работать будет ?
maclein
Moscow
#56
maclein,
да что при условии их подключишь правильно, и проставку закажи с ебея тогда сразу ))) если на таз там резьба вродь м19х1.5
ноу мня почемут всегда эти автогоги показывали погоду на луне )))
А чего хотеть от прибора, цена которого в реальности 10-15 баксов? В переводе на наши деньги, в такую же цену будут приборы от ВАЗ-классика, которые будут и точнее, и сделаны лучше с конструктивной точки зрения. Уступают только дизайном. А в автогагах кроме дизайна нет ничего. Наидешевейшая конструкция
и полное отсутствие точности.
maclein
Moscow
#59
