Свечи Бугаец.
funtik
Йошкар-ола
#42
Вихри враждебные веют над вами, Ибадулаевы мозг вам %бут.
ЗЫ
У меня брали дад и искру на моторы с наддувом до 2.7-2.8.
Ничего не сдувает уже года полтора точно.
И при чём тут это? Или это очередная реклама тебя Слава? Смысл в словах Бугайца было в том , что мощность искры можно не поднимать, и иметь прекрасное воспламенение , без сдува. При чём он не зря задел тему про провода, я например уже несколько лет меняю провода в которых пропитана "верёвка" углеродистыми порошками. Лично по моему мнению , что не должны ВВ провода иметь сопротивление порядка 10кОм. , это приводит к потере мощности в искровом промежутке в несколько раз , потому как сопротивление разряда в искровом промежутке , гораздо меньше , чем сопротивление провода, тут я думаю не о чем даже спорить.
И кто мы мне что не доказывал, но я чётко знаю, даже без лекции Бугайца, что провода не должны быть высокоомными и с законом Ома тут спорить бессмысленно , хотя на форуме есть и такие...
funtik
Йошкар-ола
#43
Phant0m, давай я тебе покажу поршни , которые действительно имеют износ со стороны пальца , а не со стороны юбки!? Что на это скажешь?
Износ со стороны юбки объяснить как бы просто , перекладка поршня.
Phant0m
Санкт-Петербург
#44
Да можешь не показывать.
В этом виноваты традиционные свечи.
С бугайцовыми такого не будет.
Особенно если постоянно поджигать после вмт и смесь делать беднее принятого, и хх чтобы был 500 оборотов как он рекомендует.
funtik
Йошкар-ола
#45
Phant0m, ты спрыгнул с ответа! давай скажи почему по огненному поясу износ со стороны пальца?
Outlawman
г.Казань
#46
Если у тебя свеча вывернута, и чистая, то
достаточно примерно одного киловольта,
чтоб пробился воздушный промежуток свечи.
Ну чтоб какая-никакая искра была.
При работе мотора в цилиндре создается
давление. Если там будет давление 10
атмосфер, то напряжение потребуется
примерно в 10 раз больше.
funtik
Йошкар-ола
#47
Outlawman, 1000в. никогда не пробьёт промежуток в 0.8мм , К ТОМУ ЖЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Такое напряжение в импульсе приходиться на первичной катушке, на коммутирующем элементе.
Outlawman
г.Казань
#48
Там написано что если свеча вывернута , т.е. Условия атмосферные, достаточно киловольта, при повышение давления, нужно большее напряжение, за точность не цифр не ручусь, но примерно где то так.
Phant0m
Санкт-Петербург
#49
Ты считаешь что износ со стороны пальца происходит из за так называемого микро клина поршня :)
HoruS96
Домодедово
#50
а объясните нубу, как так сдувает искру? у меня вот ничо не сдувает, и езжу я на модуле и на свечах лукас, но все равно не пойму, поток воздуха несется в цилиндр, клапан открылся, началось наполнение, патом клапан закрылся, и началось сжатие, так ведь? а где там сумасшедшие потоки или торнадо в цилиндре что искру сдувает?
funtik
Йошкар-ола
#55
я считаю что там действительно что то происходит. Но объяснить ты Phant0m это не можешь , поэтому задаёшь мне только встречные вопросы.
#56
электрическая прочность газов линейно зависит от давления (см. Закон Пашена) и существенно — от толщины слоя («отклонения» от закона Пашена); в случае воздуха в нормальных условиях с толщиной слоя 1 см электрическая прочность составляет приблизительно 3?104 В/см
#57
Закон Пашена
Пашен исследовал зажигание разряда постоянного тока между сферическими электродами, изменяя расстояние L между ними. Он показал, что пробойное напряжение U зависит только от произведения pL, а не отдельно от давления p и зазора L. Этот закон широко известен как закон Пашена. В соответствии с законом, наименьшее напряжение зажигания газового разряда между двумя плоскими электродами (в однородном электрическом поле) есть величина постоянная (и характерная для данного газа) при одинаковых значениях pL
#58
имеем при НУ на 1мм напряжение пробоя = 3кВ
при компрессии 10бар имеем 30кВ для пробоя
ANT25
Воронеж-Москва
#59
с такой скорость? что искра пропадает?
На самом деле никакие вихревые явления не препятствуют пробою искры. Препятствует только давление (тут понятно) и состав смеси (бедную смесь труднее пробить). Если идут пропуски - это банально не хватает напряжения на электродах свечи. Если искра пробила (хватило напруги), сдуть её невозможно.
В обычных системах (таз) очень важно напряжение питания катушки. Например при 12.6в могут быть пропуски, а при 13,5 всё гут. Проверяйте генераторы на высоких оборотах, а не только на холостых.
ANT25
Воронеж-Москва
#60
на воздухе 1000в пробивается на 1мм. Чинил бы телики старые знал бы.
По твоей логике при 10бар нужно 100кВ, а в тазокатушке 25кВ. Как работает хз :D
