Давление масла
Profi
Воронеж
у меня в книжке так напсано
" Запускаем двигатель и проверяем давление масла. У исправного, прогретого до рабочей температуры двигателя давление масла на оборотах холостого хода должно быть не менее 200 кПа (2,0 кгс/см?). Если давление ниже, двигатель нуждается в ремонте." цитирую из книжки. книжка по ремонту 2112
Ты знаешь,мне когда на первый сдохший мотор "приора" принесли книжку от издания "за рублём",я просто прикуел,там затяжка болтов ГБЦ взята из книги о ремонте восьмиклапанника...Далее думаю тебе объяснять не надо,что к чему?
Кстати,на заборах постоянно что то пишут,но за ними либо трава,либо дрова,либо стройка...:wink:
cafu777
Togliatti
тоже мучает этот вопрос, был 8клапанник, на холостом там 4 очка давит и при прогреве падает до 3.5 (вот это давка!), при сборке 16 клапанника, на холостых давление 3-4 очка на прогреве, при 90гр ОЖ, давка 2 очка, однако при отжарке на турбе падает до 0.8-1.2,хотя масло 10w-60, самое смешное была установка маслорадика и толку от него не было! еще ниже давка стала, вот и я тоже думаю какая давка допустима?)
толк маслорадикане в том что давка а в том что масло меньше нагревается и медленнее окисляется. и еще подшипники скольжения тоже холоднее становятся.
ну если для тебя это не имеет значения то да - толку от маслорадика нету. для тебя
При правильно установленом маслокулере ниже давка стать не может
Pasha
Цитата:
Сообщение от cafu777
При правильно работающем маслонасосе наверно!
Feisar
Мурманск
из длительных наблюдений за разными моторами 16 дыр 2112 21124 и 21126 пришел к выводу и сравнил с книжками. что нормальное давление у них на холостом ходу от 0.9 до 1.8, при движении до 2.5-3.5 кило на прогретом масле. никаких последствий таких давлений не обнаружено. Лампа загорается при давлении 0.8.
Зы, листал последнюю книженцию зарублем: на хх не ниже 0.8 написано, на оборотах 2.5-4
cafu777
Togliatti
вот мне непонятно почему так....слишком много масло по гидрикам расходиться или завод такую конструкцию тупую придумал и что думаете по поводу стальных шестеренок в насос? мне настройщик сказал, что это чушь) ваше мнение?
Feisar
Мурманск
честно говоря в данном вопросе я особо не разбирался, могу отметить только что на 8 клапанных моторах давление намного выше в рабочих режимах, стальные шестерни никогда не использовал, не было нужды поэтому про них сказать мне нечего.
mixaluch,
2 бара на хх это много
1.1 норм
уже тысячу раз говорили покупай проставку - забор из под фильтра
зачем что-то покупать тем более за такую цену?)
это лишняя трата денег! если давка не меньше 1,0 то ездить и не париться!
какую тупую конструкцию?
вот вы мне все умные тут объясните - зачем вам давление масла на холостом ходу???????
да, у меня на хх давление 0,6-0,8. на оборотах выше 1500 - 2атм, а при оборотах к 3000 от 3,5атм до 4. и выше так и держится при любых условиях в частности при любых т масла, хоть 10гр хоть 100.
маслонасос имеет номинальную производительность видимо при оборотах выше холостых что вполне разумно. нафига конский насос иметь если при 1000обмин нет нагрузки??? и при 1500 нет нагрузки.....
ну будет он качать тонну масла при хх и чо? а при 4000обмин будет 5 тонн качать. и куда их девать? редукционный клапан ставить в диаметре с 3дюймовую трубу?????? нахуй надо.
и лампа кстати исправная моргает при 0,4атм а не при 0,8
Haman
Белгородская область.
В принцепе индюк прав,большая давка нах не нужна, осталось выяснить на какой давке турба хорошо себя чувствует и всего делов.
ну по опыту замеров давления на иномарках могу сказать что давление там такое же как и у таза.
так что тут тоже париться не стоит.
и на хх турбине давление тоже не нужно
опять же бутылочкой замерь слив масла. если в пределах то ...........
Haman
#36
На хх можно замерить! Но как угадать нормальная ли давка масла в бусте, вот вопрос. Короче если давка на хх выше 1 то мотор будет жить. Но и если выше 1 это тож не плохо и особо жизнь двигателю не продлит.
mixaluch
москва сао
а если у меня наоборотах ближе к 5000 давления масла в головке 2500 это критично?
датчик вкрученный в маслопроставку показывает 4 атмосферы. гбц новая куда копать или это норм? турбина т3т4 охлаждение только маслом.
2500 чего? попугаев? милибар, атмосфер, пси???????
ты в одном предложении используешь разные единицы. как тебя понять????????
ANT25
Воронеж-Москва
#39
В эво сток давление 6-7бар. У меня в мазде 5.5-6 бар. Это моторы спроэктированные под качественное масло изначально.
В турботазу имеет смысл тоже поднять давление до 5-7 бар.
Night_Spirit
Белгородская обл.
#40
Для таких турбин нельзя брать масло с башки,придет 3,14зда валам и гбц.
А потом и турбине...
