у меня вопрос по закиси ?
Turbobazar
Администратор
serg написал(а):
NOS 04430 К-т NOS "Direct port" 4 фогера 90гр.
NOS 04431 К-т NOS "Direct port" 4 фогера (прямые)
в чём отличие и какой комплект лучше приобрести для более правильной установки в 16кл.ГБЦна ДВС21083(вместо штатных форсунок)?входит ли в комплект балон(если да то на сколько литров)?есть ли в наличии комплекты или всё под заказ и какие сроки поставки :wink:
отличаются углом впрыска, у одних прямой, у других под углом 90гр.
Сейчас этих комплектов нет в наличии, есть 1-фогерные...
serg
все пасмеялись? но если такие остроумные то могли бы и сами догадаться 8)
to TurboBazar :какие лучше подойдут для установки в 16кл.ГБЦ чтобы впрыск кислоты был непосредственно под клапана?можно у вас заказать и сколько обычные сроки выполнения таких заказов :wink:
Turbobazar
Администратор
.... и если мотор на ресивере, то вполне достаточно 1-фогерной системы, балоны везде стандартные 10 футовые
serg
мотор НЕ на ресивере и форсунки закиси планируется устанавливать вместо штатных форсунок 8)
или если возможно скиньте фото этих форсунок чтобы просто иметь представление вчём их отличие и тогда многие вопросы отпали бы сами собой :wink:
Pugnator
Похоже никто не знает, какие системы устанавливает....
Нашел фотки разобранного баллона NOS.
Есть там сифон, так что закись подается в жидком виде и баллон лучше ставить стоя, а не лежа. только почему закись не обмерзает после клапана....
Spike
Сифон
Я пользуюсь мокрой системой от Cold Fusion Nitrous, там сифон, на конце трубка загнута к углу дна балона, устанавливать вертикально можно, но лучше под углом причем не большим градусов 30 гдето, так чтобы загнутый конец трубки сифона был в самом низу, низнаю как у NOS а у CFN получается что этот конец смотрит в землю под углом 90 градусов что обеспечиваем оптимальное погружение если учитывать отливы при старте и торможении, а в вертикальном положении такого уровня не добьешься...
Pugnator
Во, наконец-то получил ответ. спасибо. Тогда такой вопрос. жиклер там ставится ПОСЛЕ клапана. причем далеко не близко к нему. После открытия клапана жидкость мгновенно расширяется и летит вперед в виде льда и снега. внимание вопрос: почему же она не замерзает в трубках и форсунках? Нам в итоге пришлось ставить клапан непосредственно у места впрыска, во избежания обмерзания жиклера....
cr
прикольно ты так сам с собой рассуждаешь.. +5 не лежа и не стоя, а почти лежа под углом (как в инструкции, почему там тоже написано, трубка в балоне и идет она в угол дна) не замерзает так как у трубки для закуси теплопроводность маленькая очень.. или я чего не понял где должно замерзнуть??
то serg форсунки ети ну не как не похожи на стандартные !! есть форсунки бензиновые с соплом под закись ( НЕ ПИНАТЬ !!!! ЕСТЬ ТАКОЕ америкосы ставят!!!) но ето космас цена! и в продаже на ебее я чет не нашел их... если найду фотки скину позже
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
пока писал настрочили тут :shock: :shock: :shock:
Spike
На моей системе от солинойда до форсунки примерно 30 см, я понимаю почему не происходит обмерзание но обьяснить могу тока на пальцах, письменно не могу почитай вот тут вороде бы что то подходящее http://dl.kpi.kharkov.ua/tkf/tkf7/htm/master/glt-4.html Кстати после солинойда до форсунки газ не расширяется, так как упирается в более малое сечение жиклёра, а расширятся начинает тока при входе в рессивер...я так думаю...
Pugnator
cr
диффиренс давлений никуда не денешь. обмерзает именно поэтому. погляди как закись после клапана летит -лед и снег.
теплопроводность трубок тут не причем. обмерзает не снаружи а внутри забивается льдом.
Spike
Очень странно.... жиклер обмерзал.... хотя магистраль короче была намного...
Spike
cr
Spike
А система была сухая или мокрая?
Samael
Электросталь
Spike, а что именно ты имеешь ввиду под "сухой" и "мокрой" системами?
Pugnator, теплопроводность трубок очень даже причём. Закиси для испарения нужно большое колличество тепла, которое ей взять кроме как из внешней среды неоткуда больше. Чем выше теплопроводность магистрали, тем больше этого тепла закись получит в процессе движения по этим трубкам и больше её испарится.
Spike
Системы бывают WET и DRY мокрые и сухие соответственно, мокрые - впрыск газ/бензин, сухие - только газ
Pugnator
Spike
закись можно подавать с ЖИДКОМ виде, а можно в газообразном.
А система у меня жидкая закись, а доптопливо - спирт метиловый.
Samael
тоже верно. может в этом и соль? хотя в фирменных системах обычные стальные трубки....
Samael
Электросталь
#36
Pugnator, в фирменных система действительно в конце стоит форсунка с тонким жиклёром. А в невирменных жиклёр стоит в клапане или сразу после него, а уже потом трубки на коллектор разводятся. Резкое падение давления после клапана и приводит к расширению закиси, что сопровождается быстрым падением температуры, идёт параллельно газообразование и замораживание до твёрдого состояния. Может и не прав, но я только так могу объяснить это. Поэтому магитраль после клапана с жиклёром и не должна быть слишком большого диаметра, чтобы в ней до выхода в коллектор напором закиси сохранялось некоторое давление, дабы уменьшить этот эффект. Аллента тут нет, он бы объяснил.
Pugnator
Samael
Такя про это и пишу. Падене давления из-за разницы сечений. Закон Бернулли. если жиклёр в клапане - закись уже летит дозированной порцией в коллектор по магистралям в виде снега, а если после клапана газ начинает расширяться, летит снегом и по идее забивает льдом и снегом жиклёр. единственный способ этого избежать - дсечение клапана должны строго соответствовать сечению трубки после него. кто разбирал клапаны фирменные подсказал бы нам.... тогда да - зоной разряжения будут концы трубок с жиклёрами
cr
#38
Spike
Samael
где ето трубки обычные стальные??? :shock: могу я затупить не пинать!!! невидел стальных ваше
Pugnator
cr
а какие они, пластиковые? ;) речь не про магистральный шланг от баллона
RS-TUNING
177RUS
#40
Есть системы с нелоновыми трубками после трайников для разводки по фогерам, но там сложные цанговые зажимы и nozzle особой формы, а трубочки сечением 2.5 мм
