Рвется связь с k-линией при пуске двигателя.
Скорее всего проблему решил бы правильный адаптер.
у тя не сигнальный провод клинии может помехи набирать а земляной
так что тыкни еще раз клинию прям к мозгу только уже оба провода сразу прям на мозг
odolen
Maxi, да не в адаптере дело...я вообще ноут уже не подключаю к колодке диагностики ибо пустая трата времени...ориентируюсь тупо по диагностическим параметрам,которые бортовой комп выдает-зажигание включил-он показывает тож, положение рхх и т.п....завел-и все через пару секунд данные не обновляются.
odolen
где б его 2ой провод взять(массу в смысле)
http://chiptuner.ru/content/pin5/
тут только сигнальный...а где масса его я хз:|
51, 53 нога - Масса контроллера
race74
Новороссийск
что-то про свечи никто не вспомнил.есть очень прикольные варианты,не только связь по к-линии рвется,но и телефон перестает работать))))
если не получиця то значить чото с микрой которая к линию внутри мозга преобразует в уарт.
врядли чтото с процом может быть. оно или работает или нет
попробуй с мозга прошивку слить - если это нормально происходит то значит мозг почти полностью цел.
потом попробуй новую, не эту а заново созданную прошивку залить.
очень маловероятно но может программно глючит обработка данных с апорта в проце.
odolen
race74, ау17дврм в прошлом сезоне к-линия именно с этими 4мя свечами отлично работала...правда проводка была 124я под инд катушки,а теперь я вернул родную заводскую проводку под сдвоенную катушку.
odolen
я два эбу пробовал 81 обычный и 32й трсовский инженерник. Оба рабочие,правда прошивка одинаковая по сути. Попробую сток дм54 залить и проверю.
ну значит чтото с землей или с преобразователем в клинию.
чудес не бывает
odolen
#32
чудес не бывает
чисто теоретически...проблема может носить не механический,а программный характер?..как вариант из-за прошивки..?
у тебя как минимум 4 программы в разных устройствах
1 - мозг
2 - адаптер
3 - винда
4 - прога диагностики
плюс еще все это из себя сложная электроника
не смотря по осцилу сигналы на клинии невозможно понять кто и где из них глючит.
я не самый хуевый электронщик но без приборов и наглядного видения сигналов я бессилен.
поищи опытного чела с осцилографом и пусть посмотрит по разным точкам с подключением земли в разных точках сигналы
odolen
#34
В общем прошивка это)))...залил сток софт и все заработало.
Это, наверное, продолжение свечей БуГАЕЦ, только это БуОСОБИСТ,
рекламный слоган "с нашими свечами вас не подслушают!" :)
8888
тимашевск
#36
Канденцатор ставь перед модулем зажигания, если коммутаторы стоят то перед ними, была такая херня у меня, помогло
ncsa.ar
почитал и вспомнилось
был такой случай на моей шниве с Bosch 7.0 - не было товарного ОБД-2 адаптера, и свой адаптер я подключал проводками с иглами - в OBD-2 разъем каждый раз когда работал с диагностикой. От многократного подключения я уже наизусть запомнил контакты, и распиновкой не пользовался. Один раз после "отдыха" я опять подсоединился и встретился с загадкой:
1) при включении зажигания диагностика то со второго то сразу соединяется, данные весело бегут и отзываются на то что можно выжать из заглушенного движка.
2) при прокрутке хотя бы стартером или пуске движка диагностика ОТРЕЗАЕТСЯ напрочь и больше не коннектится пока не заглушишь например сцеплением, не трогая ключ (тогда коннект опять появляется)
3) более того даже если запускать с толкача - диагностика отрезается в момент проворачивания коленчатого вала
я тогда поменял вв провода, свечи, прочистил все массы, вычистил еепром (выпаиванием), перезалил фуллфлеш, в общем только фары не протирал
а причина была проста (выделить текст):
провод массы адаптера попал в пин с "плюсом" на бензонасос (в шниве он прям в ОБД-2). Когда бензонасос выключен - его плюсовой выход "тащит" землю с постоянного минуса через обмотку, и адаптер получал свой "минус", пусть с небольшим сопротивлением. При включении бензонасоса минус превращался в плюс, и разность потенциалов на питании адаптера превращалась в нуль (вместо питания было два плюса), адаптер переставал работать всегда когда ЭБУ включал бензонасос.
эта вся херня по осцилографу сразу видится. на перовой же секунде
