Хочу установить два модуля зажигания 2112
Gamb!t
Чебоксары
хочу установить два модуля зажигания 2112 1.5, не хочу божью искру, кто имел опыт установки поделитесь схемой плиз....
у ибадулаева посмотри. он как раз ставил
Миш, а что там "делиться"? Параллелишь питание на оба модуля, параллелишт входы каналов 1 и 2, затем от каждой катушки в каждом модуле один ее конец на массу, другой на свечу. Ну, т.е., если там 1-4 и 2-3 концы катушек на свечи, то 1 и 2 на массу, а 4 и 2 и 3 на свечки.
Один модуль работает на 2 свечи, второй на другие 2 свечи.
Только это нефига ничего не улучшает, если честно. Лишний килограмм только под капотом и ненадежность. Но ты поставь, вдруг заметишь разницу.
valery
А смысл этой затеи?? Модуль и так гуано, а тут два гуано будут... Плюс разместить их гдето надо... Чем искра то неугодила?
valery, ну, они верят, что в 2 раза мощнее становится.
А если 4 поставить, то, наверное в 4 раза мощнее.
А если 100 модулей, то Тесла в гробу улыбнется.
funtik
Йошкар-ола
есть смысл 4 МЗ поставить, а 2 нет. Когда ставят 4 МЗ то повышают напряжение на вторичной катушке в 2 раза, путём последовательного включения катушек на каждом модуле. Только при этом надо знать где + а где - импульс на высоковольтной части, или проще говоря начала обмотки каждой секции.
Gamb!t
Чебоксары
смысл затеи, как Написал Слава получение на выходе по одной катушке на свечу, модуль у нас сток, живет два сезона с надувом 1.7-2 бара, проблем пока не возникало, разместить не проблема тачка корч модуль проще поставить тем более он есть а искры нет....
Вообще-то спортсмены так делают, получаются, по сути, индивидуальные катушки, но на 5.1.
да у майкопа так и АMS почти на всех тачках такое исполнение...
Cлав спасибо, хочу попробывать, а в самом модуле ничего переделывать не надо?
"а в самом модуле ничего переделывать не надо? "
А что там можно переделать то? Конечно не надо ничего.
Кстати, Фунтик предложил реально интересный вариант.
Только свечные провода должны быть нереальные какие-то, чтобы двойное напряжение держали.
Я даже не знаю, где такие брать. Либо частично снижать напряжение на первичке, чтобы вторичка не такая адская вышла.
Две катушки, ИМХО, ничего не дадут. То, что на них кто-то ездит, не говорит ни о чем.
Можно и третью прикрутить на крышу и с ней ездить на соревнования.
Двойное напряжение там будет только в случае обрыва провода или засирания свечки адским слоем нагара. А пока на конце провода цепь замыкает исправная свечка, напряжение будет ровно то, какое было.
loafer
этой схеме с парой модулей сто лет в обед,спорить можно долго,но то что это работает как минимум в два раза надёжнее одного модуля это на самом деле проверено...
угу
просто один цилиндр перестанет работать вместо двух.... не более того
ептооооооооооо
да скока ж раз писали уже что что в холостом зазоре ничего не расходуется
zr530
спрошу тут есть смысл переходить на один модуль зажигания с 4 катушек?
двс атмо, и не охота покупать 4 новые катушки )))
Ну вообще-то надежность системы упала, т.к. отказоспособных элементов стало ровно в 2 раза больше, а они не дублируют друг друга.
