RSun
Жесткость нулями забей на оборотах ниже ХХ, только потом не удивляйся почему машина иногда будет глохнуть...
Ваще это нормальная тема по двору ездить на ХХ-регулировании, так что сама затея - глуповата...
По двору езжу на 2й передаче, хх 1300. Очень неудобно, в смысле быстро слишком. А на 1й - громко.
m54
Можно выставить "Нижний Порог Скорости Признака Движения" выше скорости, когда катишься на оборотах ХХ + добавочные обороты + 20%.
Т.е. у меня (ПО J7-SPT) ХХ равен 1200, смещение оборотов в движении равно 0, нижний порог скорости равен 18 км/ч, скорость на 1-ой передаче при оборотах ХХ равна 12-13км/ч.
Машина стабильно едет что в горку, что по двору.
А когда делали меньше ХХ (1100) и добавляли смещение (+100) - подёргивалась..
m54
Вопросец к гуру Maxi
Насколько может отличаться на выходе результат ездовых качеств машины, настроенной на софте J7 i205dm53 и на софте J5LS?
Что то на dm53 она едет как сток, а похожий конфиг на ЛС-ке валит на всё бабло.
http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/2112dyno.htm
влешек
во первых состав смеси 12.5 только паяльной лампой разжигать,во вторых углы на грани детонации это ваасче противопоказано для тазомоторов ну и если все нормально настроить то лска действительно едет по интереснее.Не знаю чего уж там стенд покажет,херню какую нибудь как всегда
да у тебя все херня - только объективная реальность в том что от тебя даже не то что такого уровня херни а просто херни не дождешься...
влешек
эту херню ты Костасу на уши вешай
m54
Maxi, ну по ссылке речь про одинаковые ЭБУ.
А я спросил про говнястый Я7.2 и нормальный Я5.1.
Просто мотор за 100тысяч, а едет чуть лучше стандартного приоровского.
100% дело не в железе, а в невозможности настроить его правильно.
ну так ті сам ответил на свой вопрос :) .
Как ты себе представляешь невозможность настроить правильно атмосферный мотор из-за того, что там стоит 7.2, а не 5.1? У тебя что, таблицы не позволяют смесь делать беднее 14 или УОЗ ограничен 15 градусами? Мотору все равно, кто ему говорит, когда поджигать и сколько ссать, когда вы уже это поймете и расстанетесь с мыслью, что валево машины зависит от того, какой блок там стоит.
валево зависит от того, кто этот блок готовит )))
Та ясный хер, но ныть из-за того, что машина типа не едет из-за того, что там 7.2, а не 5.1 - это как минимум недальновидно.
влешек
казалось бы.Так вот зависит и от кода и от блока
а алгоритмы расчета когда какая смесь и какой УОЗ не влияют? К примеру блоку Делфи как не говори какая смесь в каких режимах , а он все равно будет в некоторых моментах беднить смесь и как следствие машина будет иногда тупить
race74
Новороссийск
при настройке на разных ЭБУ (например 7.2 и 5.1)
будет чувствоваться разница во многих режимах,кроме ВСХ,
а если я правильно понял,то волнует именно это.
Различные таблицы и правятся как раз при настройке для того, чтобы попадать в желаемые значения смеси и УОЗ.
m54
Когда очень похожий мотор настраивал SANDER на ПО j5ls, то на валах 300+ и коротком ресивере небыло коррекции ЦН и бликой к 0.60 при дросселях 60-100 в оборотах 1200-2300.
А на дм53 там поправка падает почти в ноль (0.20-0.45)!
Это вам не ПО виновато?
И рампа без обратки же! Катаешь верха - поравка ЦН то такая, то другая, то третья.
Свистопляска с поправкой ЦН на верхах вообще больная тема.
И вообще как может быть, что на 1600см3 моторе на j5ls загрузка форсунок 62% (рдт 4бар), а на 1800см3 моторе с более интересной гбц загрузка тех же форсунок 30% на i205dm53? Форсунки 340cm3 @ 3.8.
