влешек
вообще параметр чисто в попугаях ,зависит от много чего и вот они всем мозги выносят какая правильная статика.Да та которая у тебя при настройке установлена
CraftMan
+3500р. Не располагаю такими огромные деньгами, к нещастью.
Опытным путём статику легко подобрать?
какие 3500р... ???
150-250 рублей за штуку проливка стоит
0280155831 льют 315сс на 3 барах
для этого не надо даже форсунки привозить
m54, вон CraftMan , добрый человек, даже тебе статику сказал для этих форс )
CraftMan
Дык, вся информация по ЛЮБЫМ практически форсункам лежит в интенетах. Гугль и Яндекс дают исчерпывающие ответы!
Просто кому-то лень искать...
m54
Стоп. У Stan Weiss injector flow table плотность бензина почему то 0.716!
А по паспорту на АЗС ТНК в Рязани Аи95 имеет плотность 0.762 при +15С.
m54, ну выше ясно написано, что статику поставить со 100% точностью не получиться, да это и не надо, всё равно потом выкатывается прошивка и если поправка не уходит сильно то всё ок ИМХО
greenled
Липецк
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 24 марта 2005 г. N 03-3-09/0412/23
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ
ИЗ ОБЪЕМНЫХ ЕДИНИЦ В ВЕСОВЫЕ
При этом в соответствии с разъяснением Департамента экономического регулирования Министерства энергетики Российской Федерации согласно информации Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти (ОАО "ВНИИ НП") в зависимости от температурного режима и пределов испаряемости автомобильного бензина показатель плотности по маркам этого бензина может варьироваться в следующих пределах: для А-76 (АИ-80) - от 0,700 до 0,750 г/куб. см, для АИ-92 - от 0,715 до 0,760 г/куб. см, для АИ-95 - от 0,720 до 0,775 г/куб. см и для АИ-98 - от 0,730 до 0,780 г/куб. см.
В связи с указанными колебаниями плотности в случае если ее значение не определено и документально не зафиксировано в момент получения (оприходования) нефтепродуктов, то в целях пересчета количества нефтепродуктов из литров в тонны может использоваться среднее значение указанного показателя.
Так, согласно вышеуказанному разъяснению в зависимости от марки автомобильного бензина можно принимать следующие средние значения плотности: для А-76 (АИ-80) - 0,715 г/куб. см, для АИ-92 - 0,735 г/куб. см, для АИ-95 - 0,750 г/куб. см, для АИ-98 - 0,765 г/куб. см.
m54
Я настраивался у САНДЕРА.
С вечер азаливал полный бак и канистру 25литров. ПРосил показать тех. лист на топливо и срисовывал оттуда данные плотности.
Так что ка кто так.
CraftMan
Правильно! У нас тяжелые нефтепродукты, у буржуев - легкие, потому что нефть изначально разная. Поэтому данные по форсунками дают кубических сантиметрах в минуту, а не в граммах.
А еще у бензинов разной природы разная вязкость, поэтому кубические сантиметры в минуту тоже отличаются в силу разных гидравлических свойств.
А еще плотность бензина сильно зависит от температуры, и вес бензина, впрыснутого за единицу времени при -30 и при езде на жаре, когда обратка согрела бензин в баке до +50 к примеру - ой как разное...
Ну и напоследок - еще у бензинов разной природы - разная испаряемость, поэтому русский бензин при температурах ниже 20 градусов мороза испаряется весьма хреновато.
Проблемы с зимней заводкой имеют место быть даже на нормально настроенных машинах.
Если с первого раза не завелось - надо подождать примерно 1..2 секунды на градус мороза после первого прокрута.
m54
CraftMan, профессиональное мнение! Не могу оспорить, т.к. всё верно.
Поэтому точно настроить можно только на софте j5ls у Макси! Только у него можно любые поправки вкрячить, хоть даже поправку погоды на Юпитере.
к успеху идешь! глядишь и на скидку на работаешь) пиши еще!
m54
А ты можешь доказать, что i205dm53 (без обратки) лучше, чем j5ls46 (с обраткой)?
Я сравнил и увидел все преимущества LS-ки и простоту/чистоту её откатывания.
Сток софт и рядом не стоял.
Чувак, ты снова ищешь причину своей проблемы совсем не там, где она есть.
m54
Да невозможно на стандартном софте откатть даже половину того, чо катается матрицей.
БЦН например я от балды подбираю. УОЗы от балды.
Матрица всё сама делает и всё оптимально по самые щщи!
odolen
m54, да в железе у тебя проблема, В ЖЕЛЕЗЕ...пусть тебе хоть путин на мегасквирте откатает не изменится ничего.
