GOLANt
SIMon написал(а):
Monster, подскажи пожалуйста, ты не сталкивался при настройки своего мотора с проблемой состава смеси на хх, у меня ланосе 15 8v (железо стандарт) установлен январь 5.1 настраевыю на стандартном ПО(m30) проблема заключается в следующем, состав смеси на хх очень богатый - 12, при этом положение рхх 28, и поправка БЦ ближе к нулю, но при включение вентелятора рхх смещается на 15 шагов и смесь уплывает до 17-20 и машина соответственно глохнет, на остальных режимах смесь подстроил проблем никаких нет, зажигание пока не настроивал??? в чем проблема? кто поможет?
Возможно упирается в минимальное время впрыска.
SIMon
Липецк
ну а так какие нибудь мысли, есть по поводу почему смесь при вкл.карлосона уплывает?
SIMon
Липецк
время впрыска 1,6 мс (датчика фаз нет) вечером попробую снизить!
cr
а корекции цн по шагам рхх не але???
минимальное время впрыска в прошивке и время впрыска на хх то какое?
cr
mitlbest написал(а):
Знающие подскажите плз?, имеем форсунки производительность 380 см3/мин при 3,8 бар, какую поставить статику в проге (число), давление в рампе 3,8.
Вроде должно быть 4,... а вот конкретно сколько?
откатывать снова полюбому
SIMon
Липецк
походу во времени впрыска и косяк, в прошивке 1,6 стоит и при работе хх те же 1,6 и смесь богатая, а при вкл. карласана та же 1,6 остается, но рхх смешается, расход воздуха растет, но поправка та около нуля и смесь уплывает... сегодня вечером поэксперементирую...
Monster
пЦН от РХХ стоит везде = 1 и все прекрасно работает. Почему? Потому что цикловое считается через давление и поправку, в системе нет ДМРВ.
Night_Spirit
Белгородская обл.
ясень пень что расход растет,гена то нагрузку дает на КВ вот и уплывает смесь т.к. рхх пытается вырулить обороты
SIMon
Липецк
GOLANt спасибо за подсказку, уменьшил минимальное время впрыска, поправил поправку бц, все окей стало!
GOLANt
Незачто, сам проходил через многое когда Январь поставил на свой ланос.
Подскажите. софт TRS, иногда (часто) не сбрасываются обороты до хх, завел хх ровный 900 об, газнул до 2-3тыс , хх становится 1600 и может держаться неограниченное время, иногда сразу возвращается обратно , иногда вообще не возвращается.
GOLANt
Бока с настройках и входом в регулируемый режим. А шаги РХХ случайно не на 28 шаге виснут?
Monster
Для начала УОЗ в рабочих режимах при давлениях до 30КПа включительно завали в ебеня (пониже, насколько это нужно для входа в рег-й ХХ).
cr
прикольный метод ))) а нормально решить проблему настройкой хх слабо?
Monster
О какой проблеме ты говоришь? Поведай плиз детально свой способ заведения оборотов в регулируемый ХХ кроме тупого задиралова ХХ2 и отработки адаптации ХХ2-ХХ1, кот. вообще ни к чему. :roll:
проблему решил, спасибо, рхх зависал на 78 шаге, другая проблема - не работает отключение топливоподачи на пхх, не очень критично для меня но не приятно.
