Monster
Тогда каков механизм и для чего нужны калибровки:
1) минимальный порог шума для переключения аттенюатора на увеличение?
2) максимальный порог шума для переключения аттенюатора на уменьшение?
3) начальный средний уровень шума?
Можешь как-то детальнее пояснить, а?
Monster
Вернул назад все калибровки Контроля Детонации (кроме полосового фильтра), погоды это не поменяло.
В отвале АЦП ДД довольно высок, но флагов Д не валит. Можно ли считать такой расклад нормой?
детальнее - скажем так эти калибровки несколько не правильно отражают происходящие процессы. в адаптации участвует integrator time constant цель - получить в точке адаптации значение среднефильтрованного шума между порогами.
Глядя в ацп ДД можно увидеть только работоспособен ли канал ДД (что то есть) или нет (нет чуть менее чем никуя). Я тебе объяснил что смотреть надо цилиндровые уровни. и объяснил что тем инструментом что ты пользуешь их смотреть не получится - ибо нужные данные в лог не выводятся!
Monster
Ну так скажи каким инструментом надо пользоваться? Ибо уже давно наступило ощущение полной заебанности этими сукайобаными выдвиганиями гипотез. Ну ты же можешь! Только почему-то не хочешь (говоря оч часто загадками). ;)
Monster
Так ты ж сам писал, что постоянная времени интегрирования - постоянная, кот. в коде жестко прописана и не поддается изменению. Или я путаю?
В стоке Средний Уровень Шума = 50 (как я понимаю по шкале в 255 единиц, хотя у Корветов там 10бит, а знач возможна шкала до 1023). При попадании в ТА какой-то механизм корректирует средний уровень шума. Скорее всего это не АТТ (аттенюатор), т.к. он описывает отношение усиления сигнала от оборотов, а нечто делающее это пропорционально для всех оборотов.
Возможно, это просто некий коэффициент, кот. оказывает влияние на постоянную времени инт-я, но тогда утверждение, что она - постоянная становится неверным.
Лог из ИОЛа содержит цилиндровые шумы (в шкале до 255). Это тот инструмент, кот. нужен?
Фильтровать от выбросов достаточно по 8/16 точкам, или как-то иначе?
Night_Spirit
Белгородская обл.
Maxi,подскажи пожалуйста малограмотному на каком расстоянии от турбы лучше вкручивать ШДК?У меня сейчас паук и даунпайп в термоизоляции,лямбда (LC-1) стоит в ~30см за турбой :roll:по показометру в мегатюне у нее вообще крышняк рвет...то в 8 афр падает то в 20... :oops:
ArtMan
Курск
Night_Spirit
У мя тоже расстояние 25-30 см. от турбы.......... вроде нормуль кажет. , может у тя зонд сдыхает ?
30см нормально, крышу рвет скорее всего по другой причине. надо проверить зонд.
Night_Spirit
Белгородская обл.
каким образом его можно проверить? :roll:На выходных посажу его на старый добрый теплоотвод,может получше будет...зажигание то я запозднил,смесь пытаюсь вырулить,хлопает иногда в выпуск :(
проверить можно газовой зажигалкой вытесняя воздух из измерительной камеры и наблюдая за показаниями
Monster
Макс, подскажи, пожалуйста, какой софт (кроме твоего) подходит для мониторинга и сбора данных по шуму?
И как при СЖ менее 8:1 найти частоты для полосового фильтра, если даже при УОЗ=50-55гр ДВС вообще не звенит? Как быть?
cr
что за шдк? калибровал ?
изучение подходимости софтов не входит в мои интересы.
с детонацией связано примерно полтора два десятка аргументов лога - но даже имея их все методика 'как крутить связанные с ними калибровки' не доступна.
тебе уже написали что при добротности того фильтра частоты эти практически не имеют значения.
GOLANt
Т.е. за базовую частоту можно взять частоту из такого-же ДВС только с большой СЖ и более большим диаметров цилиндров (на 6%) и это не будет ошибкой?
Monster
А лог, который пишет Матрица уже содержит все нужные аргументы?
Какова разрядность/диапазон у аргумента с цилиндровым шумом в твоем алгоритме (до 255, до 1023, до 100?)?
Даже тебе? Или просто нет желания выпускать инфу "наружу"? ;)
Тогда зачем в начале обсуждения ты сделал акцент на необходимость определения этой частоты?
В стоке частота полосового фильтра была от 10 до 20КГц. Снятая же спектрограмма имеет несколько иные частоты, где (сигнал с Д)/(сингал без Д) имеет максимальные значение...
Мы следуя твоим советам проделали всю эту работу зря что ли? :(
Да не делал я акцентов - я написал что для начала выставляется частота, ты же уперся в нее прям "частота наше все". Если все правильно - все и так работает. Все что не правильно но устранимо - матрица решает сама. Все что криво - вообще не решаемо.
Monster
Можешь показать лог с поцилиндровым шумом для ЖИВОГО в твоем понимании ДВСа? Если не сильно затруднит, разумеется.
Интересен разброс шума относительно среднего, его абс. значения и характер кривой (фильтрованная или простое чтение)?
Век помнить буду. :)
