GOLANt
Night_Spirit написал(а):
:mrgreen: мля,чувак,пока вы там с осцилографами паритесь йа тут с реальной проблемой бьюсь!
Ездить охота,а вы тут теорию жуете... :roll:
Да дело в том, что как-то без адекватно работающего алго определения детонации ездить не совсем хочется!
Monster
Теорию? Ты хотя бы часть теории без практики осмысли, а потом рассказывай о проблемах.
Без адекватной ловли блох (детонации) все остальные потуги - ниачом.
Ах да, проще же потом (после того как ДВС развалился) писать какие хуевые з/ч стали делать. :mrgreen:
классик
:lol: 100500 , или еще как мы лупим что аж поршня с шатунами в трубу сплевует
А какие сложности с детонацией? то что вы начинаете крутить то что вообще крутить не надо а потом удивляетесь что ничего не работает?
GOLANt
Вся беда в том, что нигде нету точного или относительно точного описания, чтобы уверенно понимать, что нужно крутить, а что нет.
Monster
Макс, к чему ты это написал, если ты (возможно) - единственный, кто хоть как-то где-то примерно точно понимает реализованный в прошивке алго настройки фильтров.
Материалов - нет (за исключением темы с обсуждением проблемы применительно к М11.38).
Откуда же взяться кручению "того что надо", чтобы все было четко?
Либо ты просто глумишься и похоже тебя это забавляет. :|
Monster
Страницей назад я сам у Макса по ХХ просил совета. Куда мне кому-то еще помогать? :)
Monster
Макс, назрел еще один бляцкибок, кот. я задолбался устранять...
Суть такова, что при касании педали газа (ПДЗ более 0%) происходит чтение УОЗ из рабочих режимов, а не из УОЗ на ХХ, и начинается дергатня. И все бы ничего, и вроде можно сопоставить РТ в кот. работает ДВС на ХХ по оборотам/давлению и скопировать из рабочих режимов УОЗ, но все осложняется тем, что при этом начинает на ХХ болтать УОЗ (а с ним и обороты), т.к. он отличается в соседних РТ. Если же в области регулирования ХХ сделать УОЗ постоянным, то опять же при переходе в рабочие режимы из-за разности момента на колене, вызванного разными УОЗ, ведро начинает нервно дергаться. Как быть? Вариант с занижением УОЗ в рабочих режимах очевиден, но это несколько убивает отклик на педаль снизу, как и на кол-во момента с колена...
а если попробоешь после запуска раз 10 газануть то январь вообще с ума сходит (углы и смесь вобще никуда не укладываются ? )? я бы попробовал сменить тарировку датчика дросселя ... сорри курил притом давно ... на газу осталось дерганье ... видимо рхх резко двигается ... или в январях .. с их проводкой- от старости глюки появляются ...
п.с. я вообще не настройщик ... (к хрому)как слушать надоест бред... заткните рот недельки на две )))
Monster
У меня хоть 20 раз газни - сути это не меняет, да и не должно. Если это был юмор, то он определенно плоский...
всё сразу работает напряжение стабильно и ни от чего не зависит ... ? наверное к тебе поеду настраиваться как куча отзывов будет - уже без юмора )))
Monster
Я как-то слабо понимаю суть твоей проблемы. Причем тут напряжение-то?
cr
жги ешо, ты вроде чето путное пытаешся последнее время писать )))
вообще в этих точках УОЗ должны быть +- одинаковые (ну во всяком случае рывков не вызывать). диапазон регулирования по УОЗ можно ограничивать нагрузкой- все механизмы для этого в прошивках есть. Делай меньше и там и там - жескость будет меньше.
и ваще уоз на хх на динамику не влияет. потому что если надо гонятся никто с хх не трогается.
динар, у тебя конопля в огороде горит, беги срочно тушить - придешь когда поотпустит.
Monster
УОЗ на ХХ я сделал +- одинаковым с рабочими режимами, но он не постоянный в области 800-1600 об/мин. В результате П-регулятор дерuает УОЗ и обороты немного гуляют. Чо просто выключить П-регулирование? Каким образом можно ограничить регулирование УОЗ кроме как по оборотам?
Monster
По нагрузке возможно лишь для рабочих режимов. Речь об УОЗ на ХХ в ТРСке. Или в ЛСке все иначе?
mitlbest
Вопрос к спецам, настроили таз на валах, сняли логи, можно ли по логам примерно прикинуть мощность, момент? стенда в городе не имеем, лог файл прилогаю: http://photofile.ru/users/arejdkfgulioi ... ull_image/
И ещё вопрос во время настройки кончились 107ые форсунки волжские, ровно на 7500 об. открыты на 100%, вылез флажок нехватки форс по ноуту (пик расхода воздуха получился на 7920) если заменить форсунки на более производительные можно ли ожидать прихода с этой конфигурации или смысла нет?
