в данном случае нет смысла менять форсы.
про мощность можно потеоретизировать но дело это неблагодарное.
mitlbest
по форсам понял, спасибо!
по мощности если примерно прикинуть, лошадей 150 будет?
mitlbest
Night_Spirit написал(а):
может просто давляк в рампе поднять?
по логам 160-170 там могет быть
насос новый, сетка новая, фильтр новый, давит 3,8-4.0, трубки чистые, форсы новые.
150-160-170 узнать бы поточнее, расход воздуха получился около 500 кг., но была жара за 40, температура на впуске градусов 70, в прохладную погоду может быть чуть больше выдавит? да и едет в прохладу заметно лучше, но в прохладе не меряли.
Maxi написал(а):
вообще в этих точках УОЗ должны быть +- одинаковые (ну во всяком случае рывков не вызывать). диапазон регулирования по УОЗ можно ограничивать нагрузкой- все механизмы для этого в прошивках есть. Делай меньше и там и там - жескость будет меньше.
и ваще уоз на хх на динамику не влияет. потому что если надо гонятся никто с хх не трогается.
динар, у тебя конопля в огороде горит, беги срочно тушить - придешь когда поотпустит.
я в гараже колодец сделал - так что не сгорит ))) просто на старом халявном софте давным давно так пробовал (газуешь с хх в пол отпускаешь и опять газуешь .... и так раз 10 -20 подряд секунд за 5 ...) так кривая уоз вобще прикольно выглядит :wink:
cr
хуя ты газовал, в секунду 4 раза... дрочево какоето прям )))) как такое в голову пршло то вобще ? :mrgreen:
классик
детонацию победили :?: :lol: :?:
просто пропустил может решающии шаг :roll:
mitlbest
выкрутил свечи посмотреть, что скажете, совсем всё плохо? прогу сделали, до 50% дросселя экономичный режим для города смесь 14,7, после мощностной, в районе 7 тыс. смесь становиться 12.0, перед тем как выкрутить тошнил неспеша, нормальный ли изолятор или всёравно должен быть коричневый? [attachment=0:19ls23di]10-08-10_1528.jpg[/attachment:19ls23di]
mitlbest
мало проехал,до 50% это много!Какое наполнение на таком открытии?Это чтоли 14.7 засунули по всей линейке оборотов? :shock:
проехал на этих свечах (вворачивал новые) 2000 км. сегодня выкрутил посмотреть, сделали для города до 50% или до 40% (непомню точно) дросселя экономичный режим и адаптация включена, по оборотам (я не настройщик, всех нюансов незнаю) точно незнаю но врядли что по всей линейке (этот пункт не запомнил).
детонация ещё проскакивает в районе 2500 оборотов, мы уже и угол понижали в этом режиме, всёравно, там по логам как раз провал видимо наполнение хреновое и на этот режим 2500 как раз приходится езда в городе, так получается.
Monster
А это точно детонация, а не срач флагами?
mitlbest
да детонация, подключали ноут смотрели, именно этот режим 2500 и угол уронили и один фиг почти всегда при резком газе проскакивает, ну углом чуть убрали, но всёравно есть, особенно в жару такую.
вобщем устраивает как едет, из косяков вот только этот режим 2500 напрягает чуть звенит и свечи сегодня выкрутил, судя по изолятору такое ощущение какбудто там один воздух подаётся, следов бензина нет, хотя едет хорошо.
Monster
Может просто ускорилка в этой области по оборотам косячно настроена и смесь беднит на нажатии?
Или в стационаре тоже звенит? Звенит даже ухом явно слышно, или просто флаги в лог кидает?
mitlbest
насчёт косячно настроили, может быть конечно, но ребята делали с душой несколько дней катались, все режимы, ХХ долго крутили, даже мне уже надоело и хотелось быстрей...
в стационаре, всмысле в режиме хх? нет на холостом не звенит, звенит только на ходу, при резком газе в диапазоне 2500 слышится ухом, ну не прям звон, а пару раз трыкнет (когда дольше, когда меньше) и в этом диапазоне не едет, прям вобще никого нет пусто, гдето с 3х начинает ехать, чем дальше тем лучше, где то с 5200 подхват и дальше совсем хорошо.
по ноуту всё норм, я подъезжал с этим вопросом, подключили покатались, да проскакивал детон, убавили угол по ноуту порядок, чуть спустя опять началось, может жара ещё влияет?, у нас каждый день за 40, что за херня твориться неизвестно, аж пыльник на рулевой рейке плавиться начал..
и по свечам непонятно, почему такой белый изолятор..
тогда просто стало интересно что при пуске и после происходит с показаниями и тем как машина работает первые 20 сек "при прогреве"
Monster
Попробуй ради интереса в проблемной области смесь богаче сделать. Если поможет, то косяк в ускорилке-УОЗе...
mitlbest
логи есть, пробовал выложить чтобы вы посмотрели что да как, пишет размер файла слишком большой.(
Monster
Макс, при каких условиях происходит переключение аттенюатора при адаптации? Только в ТА (точке адаптации)?
Если да, то точка переключения аттенюатора меняется для всех оборотов пропорционально или каков механизм адаптации механизма детектирования на каждом ДВСе?
