Monster
Сняли спектрограмму почти во всем диапазоне частот.
С ростом оборотов частота всплесков почти не смещается.
Выбрал - 13.7...15.1КГц. Посмотрим кто куда. :mrgreen:
П.С. В левую часть спектрограммы "попал" пик, отражающий обороты. Почему - возможно наводки от провода таха или еще шо.
Monster
Большинство флагов выбрасывается вроде объяснимо, в основном дифдетектором, но есть и полная лажа:
Что может срать ни в тему флагами? Куда смотреть и где искать? :roll:
классик
ради хохмы калибровки (кроме детонации все) перенеси в стандартную прошивку :shock:
то что мотор не таз это пох , в первом приближении все будет цикловать , и таких закидонов не будет ниразу :roll:
Monster
Стандартные настройки фильтров давали еще большее количество подобных флагов... Это уже пройденный этап.
После выбора частоты настраивается поверхность для амплитудного детектора. Все. Че еще то..
Верни стандартные настройки - хотя бы пропадет неадекват в виде 4.8 вольт внизу ;)
Monster
Сейчас условие для абсолютного/амплитудного детектора имеет меньший порог (Относительный Порог Детонации, или ты о Коэффициенте Порога?), чем было в стоке, а знач флагов при меньших амплитудах должно быть больше. А выходит - наоборот.
Monster
Макс, при настройке ХХ в какой шаг ложится РХХ в регулируемом режиме и какой при этом УОЗ?
Просто можно настроить ХХ с довольно низким МРВ на высоких углах, а можно иметь МРВ на 15-25% больший, чем возможно в первом случае, но углы будут околонулевые (правда появится большая дискретность по МРВ из-за большего кол-ва шагов). Есть советы?
Night_Spirit
Белгородская обл.
Граждане настройщики,очень надеюсь что вы мне подскажете-поможете,пожалуйста :oops:
Чтобы не плодить новых тем - пишу здесь!
Значится вкратце такой конфиг:
5 цилиндров,2.2л турба,злой рв,кастом выпуск,мозги "мегаскирт" в режиме "форса открывается один раз за 2 оборота колена"...
имеем траблы с ХХ (раскачивает обороты).
рхх моментный 2х контактный VDO в хор.сост.,в проге частота работы рхх подобрана наиболее оптимальная 148Hz (на 100Hz тож пашет,но противно жужжит),время реакции клапана на изменение оборотов менял от min до max - изменения незначительные!Такое впечатление что клапан не имеет четкой связи с оборотами кв и толи опережает регулировки толи наоборот опаздывает непонятно(((
Смесь в норме,обороты скачут от 500 до 1200...на холодную чуть лучше работает,меньше диапазон раскачки.Если обороты поймать ДЗ и держать их на 1000рпм,то держатся хоть и фыркает мотор как буд-то траблы со смесью.... :(
За эти несколько часов пляски с бубном пришел к следующим выводам:
1.РХХ не имеет достаточной пр-ти канала (искуственный мелкий подсос воздуха немного улучшает картину)
2.Смесь (и зажигалка) не подходят
Что скажете? :roll:
Я так понимаю если РХХ зафиксировать - раскачка пропадает?
ну так уменьшай коэффициенты ПИД.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Там такая тема:задается допустимый диапазон "раскачки" на который РХХ вообще не реагирует,у меня = 60рпм.
Далее ставится верхний и нижний пороги по обормотам при которых рхх будет восстанавливать частоту вращения заданную в "рпм тагерт",для верхнего и нижнего порога по оборотам есть "быстродействие клапана"....получается что диапазон оборотов стоит минимальный,быстродействие клапана почти на максимуме,а обороты пляшут.... :(
:roll: В заводском дросселе многих авто (в т.ч. ауди),там где есть подобные рхх,есть воздушный канал который перекрывается винтом.Т.е. на аудюшном стоке отключается рхх,винтом выставляются обороты 750рпм,подключается обратно клапан и "мозг" рулит доп.воздухом поддерживая обороты...
Вот я и думаю,может нужен канал побольше (сейчас винт откручен на максимум,но без рхх обороты не держит)?
Всвязи с сильной пульсацией потока на хх
нечуствительность - многовато. Сколько у тебя RPM на шаг в режиме прямого управления?.
ну так уменьши быстродействие.
Вообще бредово реализовано.
а со смесью при этом что происходит?
Night_Spirit
Белгородская обл.
1.поставил из расчета по заводскому 40-60 норма,попробую уменьшить.Если я не ошибаюсь,такой параметр рпм/шаг отсутствует выставляется только дьюти цикл min/max...хотя х.з. че там в самом софте
2.Если уменьшаю быстро действие на верхнем приделе - мало чего меняется,если на нижнем - не вытягивает вовремя и мотор глохнет (((
3.Смесь вроде бы в нормальных пределах 13.2-15 прыгает,думаю стоит наверное установить задержку вывода показаний в мозги от LC1?
Night_Spirit
Белгородская обл.
типа Up)))Продолжаю войну с ХХ.Сегодня завернул чистые свечи,через 2-5 мин работы выкрутил - слой "черного бархата",хотя показометр в мегатюне утверждал что смесь в 14.2-14.8)))Почему такое гоуноу могло приключиться?Паук и даунпайп в термоизоляции,ламбда вкручена в ~30см за турбой....
завтра попробую заново откалибровать датчег и задрать пораньше углы
Конечно отсутствует. Речь ведь идет о передаточной характеристике РХХ из которой растет динамика процесса регулирования и в конечном счете произрастают коэффициенты ПИД.
Я думаю надо посоветоваться с тем кто это изобрел, чтоб они прояснили, что они имели этим в виду и как это настраивать.
типа Up)))Продолжаю войну с ХХ.Сегодня завернул чистые свечи,через 2-5 мин работы выкрутил - слой "черного бархата",хотя показометр в мегатюне утверждал что смесь в 14.2-14.))Почему такое гоуноу могло приключиться?Паук и даунпайп в термоизоляции,ламбда вкручена в ~30см за турбой....
на богатых смесях хх всяко стабильнее.
GOLANt
Жаль, что тема о детонации переросла в настройку ХХ :(
Night_Spirit
Белгородская обл.
:mrgreen: мля,чувак,пока вы там с осцилографами паритесь йа тут с реальной проблемой бьюсь!
Ездить охота,а вы тут теорию жуете... :roll:
