классик
и не подумаи ничего такова прямо , дтв понятно коректирует и оно нужнае :)
классик, насколько я понял, на высоких оборотах, чем раньше УОЗ тем больше температура камеры сгорания и тем больше шансов получить калилку
классик
хз, может быть , графиков или тд таблиц я не видел , что бы 1 координата была уоз
но макси сказал что уоз там можно не валить не поможет , бензин лить то же не поможет :evil:
ANT25
Воронеж-Москва
даваите лучше к детонации на высоких оборотах вернемся
в американских книгах есть графики , там на высоких оборотах не детонация ужэ плохая , а забыл как называется калилка или самовоспламенение хз
и вот вопрос, если на 5к нет детонации ( ну то есть мотор до сих пор не рыгнул) ток 7к сколько можно безопасно навалить угла ? 5 или больше ???
датчик детона после 6000 не работат нормально, особенно в инваре. По этому великий орёт что детона после 6к не бывает. Выше 6к детон слышен наушниками, через фильтры.
из практики: если на 5000 (зона макс. момента) угол без детона 20гр, то на 8000 смело можно ставить 25. Больше ставить без прослушки опасно.
кто чем слушает детон?? нужно собрать наушники, а из чего вот не могу придумать. думал статоскоп обычный попробовать переделать.
ANT25
Воронеж-Москва
самодельный режекторный фильтр + усилстель от компьютерных колонок.
Рулят дорогие диджейские наушники (люминь), в плане шумоизоляции.
mixas91
Подскажите по мозгу, есть мозги ителма 2111-1411020-81 и 21111411020-82 пойдут ли они на 16v двигатель на дросселях дад и дтв.
race74
Новороссийск
2111-1411020-81 это Автел,а не Ителма. А по сути это Я72 и можно на нем такие конфиги настроить. Только были случаи, когда прод крышками таких ЭБУ оказывался проц ST-10 , а не С-509.
может там типа 7.2+? или идентификатор прошивки однозначно намекает на 7.2?
mixas91
Если снять крышку с эбу то там на процессоре будет написана маркировка и если там с-509 то пойдет?
ну макси ведь сказал что нету детонации или где? и
Ты реально русский не понимаешь что-ли? НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЕ.
А не "детектирование не находит детонацию".
m54
Не всегда высокий угол на верхах - лучшая тяга.
Чот в ыдокопались до ДТВ прям. Я в пробке еду на первой - я не вижу разницы в поведении машины. Она у меня едет всегда, хоть феном в неё дуй воздух.
Фильтр стоит околопаучелла 4-1, е стессно там всегда горячо и не продувается.
Вот если бы перенсти его куд ато - тогда да. Были бы колебания ТВ.
классик
это твое мнение , а вот настоящие знатоки еще свое не озвучили ;)
классик,это не "мое мнение",это явно вытекает из ответов, данных ранее.
Перечитай еще разок внимательно. Там явно сказано даже, почему именно
не детектируется и что там "услышит" ДД.
Играют три чукчи в Поле Чудес. Выбирают страховки
- раскрутил барабан, не смог остановить
- угадал все буквы, не смог прочесть слово
- ... (не помню, если честно).
это не анекдот..............
у нас сварщик атестацию сдавал
сидело 25 мужиков в классе.................
через 10 минут после начала всем раздали ответы................
10 не сдали................
комментарии выразить словами невозможно
классик
на турбовом моторе ее там детектировать уже поздно.....
Так делает любой штатный блок по как минимум 2-м причинам.
одна из которых - оборотная частота и ее гармоники.
Те явления, которые мог бы увидеть ДД выше этих оборотов - не есть детонация, и откатом УОЗ их не предотвратить.
ну и какои вывод я должен сделать ??? :wink:
Monster
о как...придумали и внедрили но не для всех лицензионных пользователей...:|
А толку тебе с этого? Или ты уже коробку сперва готов купить, а затем Михеенкова попросишь подправить прошивку, а после все этого сможешь все этого поставить и настроить? Ну только пачиснаку?!
RedZone
Казахстан г.Актау
Подскажите почему при настройке многие наддув уменьшают по мере повышения оборотов ? допусти 1.6бар , а к отсечке 1.4 бар . в чём суть ? если фактически учесть что турбина может держать 1.6 бар до отсечки . Всем спасибо кто подскажет
ну я вот тут написал про это в конце.
http://www.injonl.ru/forum/viewtopic.php?f=17&p=2238#p2238
суть в том, что улитка сама снижает буст. чем меньше улитка, тем сильнее валит буст. чтобы это убрать - ставить соленоид и настраивать. при условии что ты не хочешь от улитки более того, что она может отдать.
race74
Новороссийск
Скажем немного по другому....
На мелких улитках буст нарастает скачкообразно и достигает пиковых значений на 3500-4000 об/мин ,а потом начинает падать.
