loafer
...Нахер я Михеенкова просил сделать ретард ума не приложу.:neutral:
что-то не припомнится на чип-тюнере чтобы Михеенков про это где-то упоминал...или это сугубо лично и конфеденциально?:|
Monster
Лично. Конфиденциальность пусть определяют владельцы темы.
loafer
народы, а кто как настраивает смесь по температуре воздуха?
вот каюсь - я эту тему ваще не трогал ибо все и так работало но все же интересно.
ncsa.ar
зачем катать табличный пересчет плотности воздуха от температуры, если он в учебнике физики за 7 класс есть?
дело не в плотности
там есть функция которая принимает значения от 0 до 1 в зависимости от скорости воздуха и его прогреве внутри каналов головки
да, наверно я неправиьно выразился. интресует не откатака по дтв а откатка именно этой функции
т заряда вобщем. зависимость т заряда от скорости или грубее от наполнения(ща проги под рукой нету - ну вобщем вы поняли)
induke, Лёх, а тебе зачем это, для самообразования? с учётом того, что ты пишешь и так всё в смеси ))) на смс вроде там олт сам строит эту поверхность от поверхности циклового наполнения и заданных минимального и максимального коэффициента, т.е. тупо при малых наполнениях и скорости потока на впуске большее влияние оказывает температура ОЖ, при большом наполнении и скорости потока, большее влияние оказывает температура впускного воздуха. У Макси, Фроста и Михеенкова всё расписано )
m54
На атмо ни на что не влияет. Т воздуха всегда ниже Т ож. Достаточно коррекции УОЗ по Т ож.
речь про температуру заряда.
методом научного тыка ее настраивают ))) только так.
ну да, раскажи... Тебе заснять видео где при одной и той же ТОЖ на ХХ будет разная смесь и связано это именно с ТЗ
Это надо же в какие руки матрица попала, которая должна была по определению всё сама делать, а она, оказывается, всё сама и не настраивает ...
m54
У меня отродясь небыло ДТВ.
И я смотрел логи одной и той же проши своей при +12 и при +22. Т ож была всегда в пределах 91-95. Никаких уползаний нету по смеси ни на ХХ (плюс минус 0.15 по афр), ни на ходу (плюс минус 0.25 по афр).
система без дтв это фатал. тут уж и комментировать нечего.
хуйню несешь явно.
тем более что если
это совсем не значит что на эту самую тв ничто не влияет.
курс физики 6 класс - если два тела имеют разную т, то между ними полюбому идет теплообмен
это раз
тем более что на атме скорость воздуха в канале заведомо ниже чем у турбо соответственно наоборот он сильнее прогревается поскольку дольше находится в канале.
это мошт ты так настраиваешь что у тебя там все без разницы, тогда да
ну я вопервых по логам пишу.
самооткат как то у меня так и не вышел как я хочу - то наклон не тот то стационара ннету, ну его нах, по логам быстрее выходит както
ну а вовторых хочу знать всё!! почему бы и нет
то что у фроста мих и макси написано я давно знаю. да и по логике вещей это для меня и так понятно что чем быстрее холодный воздух летит по горячей трубе тем он меньше нагревается от нее.
вобщем то думал мошт кто чего умного скажет или покажет
да и к тому же другу надо сток машину на дад переделать, хотел вот вылизать прошивку ему
потому как у меня ниже минус 25 всетаки не очень хорошо заводится, а друг с машиной намучался, вот думал как сделать идеально шоп было.
предвидя ваши вопросы чо за нах почему в мороз не настроил как следует до сих пор - ну очень уж холодно потому что инженерники перетыкать в морозы то.........
тем более такое случается пару раз в году
Лёха, пуск в хорошие минуса - это вообще отдельная песня ... и надо там не с температуры заряда заморачиваться ... ты вот скажи лучше какие траблы при зимнем пуске -
а) крутит долго не схватывает,
б) крутит долго, стреляет в выхлоп,
в) крутит долго, схватывает и глохнет тут же,
г) схватывает, работает несколько секунд и глохнет,
д) схватывает, запускается, обороты просаживаются и без подгазовки не держит холостой,
е) свой вариант ...
в зависимости от того как пускается/непускается и можно как раз "распутать клубок" проблемы зимнего пуска, потому как помимо т-заряда там еще хватает калибровок где как раз "рога поправочные" могут быть, и очень помогает лог пуска в таком деле ;)
да обычно заводится
мотор сток(кроме поршней) я и пуск не трогал никогда
иномарки хуже заводятся во дворе
порой бывает что не схватывает но при этом крутит очень медленно и больше похоже что акум просто высажен по причине недозаряда
если схватило то уже будет работать 100%
если не пускается то никаких чихов. просто крутит стартер (медленно хотя масло синт) и ничего не происходит
как правильно пишет крафтмен - бензин не испаряется судя по всему. свечи мокрые если долго насиловать.
замена свечей и заряд акума дома обычно решает.
может просто бывает бензн плохой. незимний)))))))
я просто не трогал поправку т заряда и вот чото решил с ней заняться
